Купил С5Х7 - помогите разобраться
Akudra
26 Мар 2021
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, следующие вопросы:
1. Как выключить климат? Есть кнопка OFF? Имеется ввиду без вмешательства в электрику
2. Есть возможность один раз «махнуть» дворниками? Без включения автоматического режима
3. Где у магнитолы разъём AUX? При выборе источника магнитола предлагает его, но найти я не смог((
4. По обслуживанию EP6 1,6 120 л.с. Есть ли смысл менять цепь ГРМ превентивно? Или можно подождать симптомов: грохот, масложор, ошибки и пр.?
Заранее благодарю
"Авто" выключится при изменении распределения потоков вручную.
Чтобы удобно было махать дворниками, на этой модели с5, необходимо внести изменения в настройки переключателя. (Лексией)
Akudra
26 Мар 2021
Спасибо! По климату: я имел ввиду вообще выключить климатическую установку (а не перевести ее в ручное управление), чтобы он потухла и ничего никуда не дула. Так можно?
Вроде нашёл на форуме, что в ручном режиме если уменьшать скорость работы вентилятора, то появится знак « - -« - который и значит выключенный климат. Буду рядом с машиной - проверю
Да. Там две кнопки- повысить/понизить обороты. Вот, можно до нуля понизить
надо лексией (дилерский сканер) перепрограммировать режим работы-
Collega28
29 Июн 2015
Заранее благодарю
[/QUOTE]
3) Aux в подлокотнике, где разъëм USB.
4) А у вас 120 л с? Если цепь вытянется будет смещение фаз. И появится ошибка. Так что заранее еë менять смысла нет.
Akudra
26 Мар 2021
Сохранил, при визите в сервис перепрограммирую. Спасибо
[/QUOTE]
Спасибо, посмотрю ещё раз (не видел ни USB, ни AUX)
[/QUOTE]
Так дешевле и удобнее. А точно нет риска, что ремень вытянется, а ошибка не выскочит?
Цепь....
Либо она вытянется с ошибкой, и вполне спокойно можно будет в течение пары дней доехать до сервиса, либо, крайние случай, когда ломает один из успокоителей Вы об этом узнаете-услышите))) В таком случае у Вас так же будет возможность спокойно доехать до сервиса.
Выше ответили. У меня вопрос-а зачем?
И зачем при этом выключать приток воздуха, если достаточно отключить кондей...
Akudra
26 Мар 2021
Да, вы правы. Я просто не смог найти кнопку OFF, которая у меня была на предыдущих машинах :)
Да, вы скорей всего правы. На предыдущих машинах я уже просто привык нажимать OFF, если надо было выключить климат. Привыкнем и к этому зверю:)
Она на панели, где и остальное управление климатом. Вот на предыдущем С5, после рейстайлинга, ее не было
