- 19 Янв 2012
- 2.191
Ну бензинка так и должна!!! У меня 3 недели на приколе быда, завелась без проблем
...я завёлся...после 16 часов заряжания АКБ, Слон завёлся с пол-пинка...:)...фильтр менять не стал - лучше это сделать в тёплом боксе...АКБ однозначно на замену...
Я вот поленился еще в ноябре (пока тепло было) на подзарядку АКБ поставить.... теперь, глядя на тебя, сам началь переживать, дотянет ли до марта АКБ.
Андрей, плиз, ответь на пару вопросов:
1)после установки АКБ делал ли что-то вроде инициализации - включение зажигания три раза по 20 секунд с интервалами в 20 секунд?
2) Пришлось ли вводить код магнитолы?
3) какие еще особенности запуска авто после длительного отключения АКБ?
Сколько литров теплого антигеля наколхозил в бак?
Это после танцев с бубном? :D Мазохизм какой то, а главное ради чего? :cray:...с заряженной АКБ (не на 100%) дизель завелся на раз, простояв 3,5 суток...мороза еще не было...священная война не закончена!...дизель форева!...
Да. Ее же наверняка еще снять/поставить надо , все это на морозе. До розетки донести. Зарядным устройством запастись. Это по минимуму. И не факт что через какое то время это не придется повторить :(...под танцем с бубном вы что понимаете?...зарядку АКБ?...
По твоему я в Африке живу?:laugh2:
Я думаю в холиваре "бенз против дизеля" можно поставить точку. Дизель не для русской зимы и точка.
- 20 это вообще не мороз.
У мя ВАЗ2114 в -35 заводился (со второй попытки, но заводился и не однократно). Только бензин, только хардкор! :d180:
Стоял две недели, завёлся легко -18, без "вебасты".
Андрей если добавить рулон туалетной бумаги то один в один тоже самое и у меня....это, конечно была шутка...но для инфо: гидравлический домкрат 4т, насос, набор головок с трещоткой, набор ключей/отвёрток TORX, набор плоских/крестовых отверток, балонник на 4 размера, набор для ремонта бескамерных шин (жгуты и инструмент), ликви-моли антигель и промывка для дизеля, вд-40, три разных клея (супер, момент и эпоксидка), изолента обычная, металлизированная липкая лента, нихромовая контровка двух размеров, мелочевка по пакетикам - клипсы, болтики, гаечки, шайбочки, золотники...солидол еще есть...пара рулонов бумажных полотенец, один рулон синтетических полотенец...размораживатель, пенный очиститель, антидождь...фонарь (лампа/прожектор/фонарь)...нож...скребки...силиконовая смазка (автомобильная)...LDS...масло 4л...фильтры (масляный, топливный)...
...надо еще ремень навесного оборудования обязательно доложить - тот который был уже поставили...
