Коррекция количества топлива в форсунках
Wladimir
3 Дек 2013
При проверке Диагбоксом компьютер выдал следующие значения:
    894,1 KB · Просмотры: 165
Sergey965
27 Май 2014
Нифигассе разброс... Такого быть не должно, слишком не правильно...
Wladimir
3 Дек 2013
Но двигатель работает в принципе нормально, без збоев. Правда пару раз глохнул прямо во время движения
Олег Митрич
Меценат
19 Янв 2012
Однозначно устранять! А если во время обгона заглохнешь?
Wladimir
3 Дек 2013
А это как-то регулируется или только ремонтом(заменой) форсунок
Sergey965
27 Май 2014
Для начала надо Винс и помыть топливную систему. А далее смотреть что изменится и думать дальше. Глохнуть на ходу не должен, если глох, то должен вылезти ЧЕК + деполюшн систем фолт. Только в случае возникновения этой ошибки двигатель может заглохнуть.
Xitro
28 Апр 2020
странная штука, что нигде на форуме не написаны стандартные значения коррекции.
Может знает кто ?
Когда совсем нечем заняться....
-1,96 идеал
+-300 писец полный
+-100 уже конкретно льёт в обратку.
Нормальные значения +-40
Почему бы нет
26 Июл 2016
Почитав на драйве положительные отзывы после промывки форсунок, хотел проверить у себя. Причина, при ускорении в обычном (не спорт) режиме коробки периодически машина то ли глохнет, то ли ее за зад кто то хватает... и выскакивают две ошибки :
P1621 - ошибка логической избыточности на уровне форсунки (уровень2)
P1631 - внутренняя ошибка компьютера (впрыска топлива при отпущенной педали акселератора)
Решил проверить коррекцию. Но у меня вместо нее только время впрыска. Смутило давление 350 бар. Это норма или о чем то говорит ? Имеет смысл промывать форсунки ?
    214 KB · Просмотры: 37
    186,6 KB · Просмотры: 35
    143,6 KB · Просмотры: 37
Почему бы нет
26 Июл 2016
Обнаружил, что у меня коррекция ацикличности. Качество фото не очень. Но вроде видно.Это что такое ?
    166,4 KB · Просмотры: 55
true_black
17 Фев 2018
Это что такое ?
Хз, какая-то хрень. Надо найти пункт где показаны параметры как в 1 посте. Но вообще лучше стенда состояние форсунок всё равно никаким компом не увидишь.
Давление 350 бар вроде не криминальное, на холостых обычно в районе 300 и бывает, тем более если оно соответствует уставочному.
gruniaaa
28 Апр 2022
Здравствуйте! Нашли причину этих двух ошибок? Машина прошита?
