Sasha1990a
- 20 Дек 2017
- 4
- 34
Здравствуйте форумчане ,очень нужна ваша помощь по citroen c5 2002 ,1.8i.Случилось следующее , перестал работать должным образом климат контроль ,а именно раньше в сырую погоду зимой ,осенью при выпадении осадков очень сильно начинали потеть стекла ,все решалось включением режима авто ,при этом включалась муфта кондиционера и сушился таким образом воздух в машине благодаря кондиционеру стекла сразу отпотевали .Теперь режим авто не работает ,вернее воздух не сушится и соответственно муфта кондиционера не включается .Все началось после замены лобового стекла в машине .Не могу понять ,либо кто ставил стекло что то поменял в машине либо при замене стекла повредили датчик ,хотя по идее там датчика то и нет не какого .Так вот вопрос ,может кто подскажет в чем может быть проблема , какие датчики отвечают за включение муфты именно в режиме авто ,так как если загнать машину в тёплый гараж ,муфта кондиционера включается ,так как включение идёт по температурному датчику ,встроенному в боковое зеркало на улице ,это уже говорит о том что фрион в норме и муфта рабочая и машина начинает холодить.А в режиме авто хоть убей ,не сушит воздух ,хотя раньше всё работало исправно зимой и воздух сушило как положено и муфта включалось .Слышал что в В ситроене с5 стоит датчик влажности и температуры ,который и даёт команду блоку климату включится муфте в режиме авто ,но это вроде в ситроенах 2 ого поколения ,а как это устроено в первой версии ,что раньше давало включатся муфте и выполнять сушку воздуха .Куда копать ,лексия ошибок не видит .Просьба не писать ,мол кондиционер не включится зимой ,как многие мне говорят ,я просто знаю ,что воздух раньше сушился и муфта срабатывала в авто режиме климата .Спасибо .
