Как снять передний бампер C5(1)
Павел
15 Дек 2009
Надо снять передний , да и задний бампер для небольшого ремонта и покраски! Что для этого надо??? Отключать ли аккумулятор???(не сработают ли подушки безопасности?) И вообще, если отключаю аккумулятор, какие с этим могут быть связаны проблемы? :d286: :)?
Lexx
Администратор
17 Авг 2009
Вот описание с иллюстрациями)
Передний бампер снятие и установка:
Задний бампер снятие и установка:
Павел
15 Дек 2009
А по поводу аккумулятора, есть какая либо инфа??? :cool:
Просто маляр, который берётся красить бампер рассказывает такую байку (что у нас тут был случай , при снятии переднего бампера сработали подушки безопасности!), и страхуется, а я не знаю последствий отключения батареи (не слетит ли что с компа, не закодируется ли магнитола??? и т.п. вопросы!!! :pardon:
anaxima
30 Ноя 2009
АКБ отключал и не раз , подушки не срабатывают, музыка не кодируется ПРОВЕРЕННО 100%
gjkjxfyby
30 Янв 2010
Не надо бояться снятия аккумулятора. Во время морозов снимал на 5 дней (пока стою на платной стоянке). Поставил назад, естественно, что ошибки "снятые" на компьютере опять повылезали, всё стальное в порядке. Бампера снимаются легко, ставить лучше вдвоём. Кстати снимал магнитолу (для ремонта) поставил назад, компьютер её видит всё в порядке.
Павел
15 Дек 2009
Братцы, а где глянуть инфу об омывателях фар??? Что -то один выезжать не хочет??? Подскажите, Плииииз!!:shok:
Ну дык, что??? Ни кто не ответит????:(
Сегодня пришлось снимать передний бампер, так как в решетку залетела палка с руку и чуть там все не разорвало, но мне повезло отделался легким испугом и несколькими разрывами решетки. И так все по порядку. Сначала откручиваем снизу все саморезы которые крепят бампер к защите их у меня было 6 штуки и 2 отпускаем они с резьбой. Саморезы и болты все ТОРХ. Фото не выкладываю, там и так все понятно.
Дальше в колесной арке откручиваем один саморез ТОРХ снизу и вверху болтик на 10 с резьбой, так как у меня они уже заржавели я их потом заменил на ТОРХ, поэтому на фотографии несовпадения.
Дальше откручиваем 3 болта ТОРХ вверху бампера. Фото ниже.
Дальше снимаем противотуманки, если они у кого стоят. Снимаем заглушки поддев слева правую сторону и с права левую сторону плоской отверткой и потом выдернуть из пазов. Откручиваем два шурупа и вынимаем фару противотуманки, сзади снимаем разъем и куда нибудь аккуратно складываем. Фото ниже.
Дальше тянем немного на себя бампер он немного выйдет и нужно будет с двух сторон нажать на стопора и вынуть бампер, стопора указаны красной стрелкой. Фото одной стороны, на другой стороне то же самое. Давить по направлению стрелок.
После этого за середку снимаете бампер, работы на 30 минут не торопясь. Вот результат, собираем в обратном порядке.
Открывается такой вид, спереди и с боков.
IMG_1307.JPG IMG_1308.JPG IMG_1309.JPG[DOUBLEPOST=1437768137,1437767537][/DOUBLEPOST]
soll
27 Июл 2013
Я противотупанки не снимаю, только отсоеденяю разьем и все
Шахтер59
7 Сен 2015
Подскажите номерок заглушки на обыватели фар?
Шахтер59
7 Сен 2015
@Шахтер59, тебе нужны крышки механизма омывается фар?
Да, да, именно.[DOUBLEPOST=1446139677,1446139579][/DOUBLEPOST]
Подпись мою прочитайте, пожалуйста
Вроде не первый Ситроен у Вас
На предыдущем не было омывателей, а на пыже не ломались)
По оригинальному каталогу не нашёл(( да, может плохо искал.
Шахтер59
7 Сен 2015
Нашёл. Пипец, 2 рубля стоят... Я в печали.
Слава
19 Мар 2013
@Шахтер59, я говорю у меня они живьём есть. Не слишком нужные. Если найду, подъедешь в Закамск - договоримся.
