Как проверить состояние гидроподвески?
Виктор_ГГ
11 Сен 2016
Доброго всем времени суток!
Решил присоединиться к владельцам С5. На днях буду забирать 2-х литровый аппарат 2009 г.в. на механике с гидрой. Вроде бы все изучил на что внимание нужно обращать при покупке, но остался один не выясненный момент.
Как должна себя вести гидроактив при включении зажигания и после его выключения, т.е. машина должна оставаться подниматься с пуза или же она всегда находится в среднем положении. И еще, если авто после выключения зажигания приседает вниз это нормально или говорит о неисправности?
Морду при включении-выключении должна приподнять-приопустить
При выключенном зажигании на кнопки не реагирует
Если завести, нажать кнопку вниз или вверх и заглушить-встанет в затребованный уровень до заглушения двигла
Гагарин
7 Ноя 2015
последняя строчка непонятна...
Игорь13RUS
13 Мар 2015
А вообще проверять нужно еще и на подъемнике,даже убитые плачущие стойки будут поднимать и опускать авто.
Виктор_ГГ
11 Сен 2016
Т.е. я правильно понял, что это нормально, что после выключения двигателя машина приседает и остается в нижнем положении?
Нет
Морда чуть должна присесть
но не на брюхо.
2см вниз
Forger
4 Янв 2016
Тоже сегодня заметил, что машина ниже стоит, чем обычно. Причем зад почти в нижнем положении. Ну на глаз. Завтра поеду - померю прям расстояние, насколько поднимется.
Forger
4 Янв 2016
Проверил. Померил рулеткой расстояние от края крыла до кромки диска. Открыл машину - ничего не поменялось. Завел - перед поднялся почти на 4 см. Зад как был так и остался.
зад и не должен приседать или подниматься
tvv
11 Сен 2012
Сколько расстояние-то?
Forger
4 Янв 2016
Ну я дельту мерил ))
А так спереди было 12 см, сзади 11 см. Завел - спереди стало почти 16.
Вообще есть впечатление, что уровень нестроен неправильно. Как-то негармонично смотрится, как-то морда выше чем должна быть... Доберусь и до этой темы когда-нибудь
Была бы лексия и яма-сам можешь уровень настроить.
Ну и материал из бекапа как правильно делать)
Тем более тебе крутить надо только передний датчик, задние просто по показаниям настраиваются, там ничего не крутится.
Forger
4 Янв 2016
Есть в планах купить лексию. К сожалению, не все сразу ((
AmintasVik
20 Авг 2014
ММ, а по каким показаниям и почему только передний крутить? Что спереди ослабить болт и крутить, что сзади - то же самое.
Потому что у него сзади ничего не крутится.Потому что у него сзади нечего крутить вовсе.
tvv
11 Сен 2012
Если сзади столько же, то все близко в норме.
Три датчика
