Как правильно отключать аккумулятор на С5
Как правильно отключать на время аккумулятор, чтобы ничего не испортить в авто, говорят особый подход нужен или как у обычной машины. Ситроен С5 II 2006 год. За ранее благодарен.
Abrikos1702
24 Янв 2011
Правило 3-х минут - выключил все, открыл капот, окно водителя, закрыл все двери, багажник, кури на улице не менее 3 мин не трогая ничего, BSI уснет - потом можешь снимать клемму. Удачи.
Спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:46 ----------
Да вопрос возник, а зачем окно водителя открывать, если я хочу снять и унести аккумулятор на сутки. Ключем разве нельзя дверь водителя открыть без аккумулятора.
Abrikos1702
24 Янв 2011
Можно не открывать если на долго. Ключом дверь без АКБ открывается, багажник - нет, т.ч. лучше оттуда все, что может понадобиться взять.
Кстати, если снимешь АКБ, то как все остальные двери (кроме водительской) закроешь?
вот что нашел - "...когда достаёшь аккум, сигналка соответственно не работает и все двери открыты. Но ключем можно вручную закрывать\открывать водительскую дверь. Для этого нужно ДО снятия аккума закрыть ключем или кнопкой на брелке все двери, капот. А потом, чтобы открыть капот и поставить на место аккумулятор, нужно повернуть ключ против часовой стрелке, одновременно открывая дверь. Таким образом на ночь машина закрыта...".
