Как поменять лампочки в ресничках?
gleb
22 Мар 2010
как поменять лампочки в ресничках?
машина 2006 года
stpetrov
20 Май 2010
а реснички это габариты передние?
gleb
22 Мар 2010
да , такие над фарами дуги
stpetrov
20 Май 2010
У меня часто они горят - у официалов сказали это болезнь модели. В книжке по эксплуатации написано что все просто - отщелкиваешь панели и меняешь лампочки отжимая заглушки, схематично обозначенные для каждой из них. По факту же рукой там подлезть сложно. Живу в подмосковье так что не хотел специально ехать менять - поездил по нашим сервисам специализирующимся по иномаркам - говорят нужно фары снимать и чуть ли не через съем бампера))) Так что правда если кто объяснит как это делается - огромная благодарность в письменном виде!)
gleb
22 Мар 2010
там кажись реально бампер надо снимать.
если так, то инженеры цитраена - алкоголики и наркоманы.
stpetrov
20 Май 2010
что то у меня не так - горят габариты и ближний свет на прошлой неделе поменял задний габарит - вчера смотрю второй не работает , передние оба потухли с разницей в две недели и один ближний - к официалам не поеду, а у остальных замена по 500 р за лампочку так даже и это не проблема просто времени где столько взять мотаться туда. И все таки может есть проблема из-за его они горят? генератор там выдает больше или еще что.......просто официалы сказали не парься у всех так!
Егор5791
16 Сен 2010
Судя по каталогу elcats.ru тип оригинальной лампы подсветки в передней фаре на C5 II: H6W-12V (на 6 ватт). Она предлагается только в оригинальном исполнении и стоит от 230руб. до 460руб. Можно найти аналог, но только нужно обязательно убедиться, что она 6 ваттовая (от 160 руб.). А вот лампы H5W-12V (тоже самое, только на 5 ватт) везде в изобилии и разных производителей, соответственно и цена - от 80 руб. Светит она ярче и красивее, но и перегорает быстрее! Вот и проблемы у многих и возникают из-за того, что ставят за 80руб. доступные 5 ватт и не парятся с поиском штатной лампы на 6 ватт. Но это мое личное мнение, исходя из собственного опыта и теории физики...
---------- Сообщение добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:47 ----------
Есть виртуозы со складными ладонями, которые меняют данные лампы без снятия бампера и других причиндалов... Видел своими глазами, меняли на моей машине с обеих сторон... Попробывал потом сам со стороны гидраэктива - получилось посадить на место, но не до самого конца... нужна рука женщины или поростка, либо делать приспособление из алюминиевой проволоки... Со стороны аккумулятора сам не пробовал...
alexdj68
10 Окт 2010
менял лампочки сам 10 минут необходимо иметь немного удлиннённые плоскогубцы, толь акумулятор надо вытащить.
Kobra64
31 Мар 2010
Со стороны аккума ещё пол беды , а вот как от гидроактива менять ближний свет ? Поделитесь опытом . А то сегодня и сгоревшая и новая упали в блок , завтра попробую проволочкой достать .
Kobra64
31 Мар 2010
Да народ! Лампочки магнитом вытащил , но чтобы поставить новую , не понимаю , как это реально сделать !
Madusia
18 Ноя 2010
С использованием зеркала
---------- Сообщение добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:01 ----------
Тоже меня лампочку ближнего света сначала одну, через два дня другую. Пришлось только время терять опять ехать в магазин за лампочкой и т. д. Правильно говорят: менять надо парами, ставили же их в одно время
Roman 7
7 Апр 2011
Мне у офицыалов сказали 1500р за замену габаритов(пошли они...), сам помучался, смотрел как стоят со стороны аккумулятора( надо снять) и ставил на ощуп с правой стороны.
саша
4 Апр 2011
честно
говоря у меня каждые полгода горят лампачки... также примерно в одно время... Все так часто меняют?
Roman 7
7 Апр 2011
Я ставлю не родные, перегорают чаще
Отчаянный
4 Май 2011
Не знаю, чего вы с ними мучаетесь. В мануале всё четко написано, как их поменять. Рассказываю: открываешь капот, если меняем со стороны аккумулятора, то скидываем клеммы, поворачиваем стопор и достаем нашу "батарейку". Затем нащупываем резиновую заглушку в области ресничек и вынимаем её. Только положите её на верстак или в салон, чтобы не прое...ть. Я свою потерял. :-) Затем нащупываем пучок проводов и аккуратненько тянем. Цоколь с лампой должны выскочить. Меняем на новую и также вставляем. У кого толстые пальцы можно пинцет использовать. В районе гидрача тоже самое, правда не так доступно, но можно. Тяните за провода и всё в ажуре!
Nick
24 Фев 2011
Менял сам в районе гидрача. Помучился минут 15, но поменял. Самое сложное было собраться, выйди на улицу (специально, а не чтоб поехать куда-нибудь) и немного попыхтеть. Пальцы правда чуть не сломал, но потом долго гордился собой))) т.к. первым делом тоже начал читать, как это сложно сделать вместо того, чтоб пойди и попробовать. Главное нащупать патрон и потянуть, а потом крайне аккуратно и максимально ровно засунуть обратно. Лампочку брал оригинальную за 250р.
саша
4 Апр 2011
При замене ламп ближнего света не советую тянуть за провода, т.к. там скобы прижимает лампу и можно с корнями все вырвать... тут уж как получиться или что крепче окажется или скоба или провода...
Waldemarik
11 Июн 2011
Ставьте светодиодные лампочки, у них правда на цоколе выступы по другому сделаны. Но в каком-то положении они защёлкиваются и держатся в патроне. У меня уже пол года стоят, и светят голубоватым светом....с ксеноном хорошо сочетаются.
Francale
3 Окт 2011
про светодиоды я тоже что-то слышал. Waldemarik, а вы не пробовали обращаться на Автомагистральную. Там одногму моему знакомому по его словам поставили диодики и проблему сняли. Проблема - реальная - сам сейчас езжу с одной габариткой, справа - не горит. Все жду. когда она сгорит для симметрии, чтобы больше туда не лазить. По большому счету эти лампы абсолютно не нужны - только для ГТО.
