Какие-то провода порвались....
Георгий_c5
30 Июл 2011
Был момент, заглянул под одно колесо.
И вот что там увидел:
Не знаю куда шли эти провода, наверно датчик износа колодок...
Ошибок нет. Интересно, починят по гарантии или нет.
Vovasan
27 Июл 2012
Это датчик колодок.Срабатывает на замыкание,поэтому нет ошибок.Точнее загорелся бы ! в треугольнике и СЕРВИС.
Vovasan
27 Июл 2012
Колодки идут с проводками .Вряд ли по гарантии возьмут.Хотя...
Возможно их сами отрезали, что бы в сырую погоду и по соли не глючили ошибкой тормозов, так аккуратно не рвутся провода, видно обрезаны.
Про колодки тут
Такой шлейфик остался после замены колодок. Меняется легко. Для контроля состояния колодок - нужен. Могу привезти 26-го.
Обрезаются провода бортиком, что образуется по мере износа по краю тормозного диска. Но , судя по фоте, тут причина обрезания другая..
ага,называется "Оч.умелые ручки"
tvv
11 Сен 2012
Типовая проблема С5. Эти проводки быстро гниют. Надо или "колхозить" что-нибудь или забить. Если при смене колес зима-лето поглядывать на колодки, то надобности в датчиках износа нет. Личный пятилетний опыт.
Цитата: Типовая проблема С5
С такой же "типовой " проблемой носятся обладатели VW pst, X5 и проч.
Георгий_c5
30 Июл 2011
В другой теме я наоборот перечислял датчики, и отмечал что их могло быть больше.
Погода сырая или нет - не важно, если они изолированы, а они изолированы.
Если мне это в эксисе отрезали... (что у них с сайтом? :)) никакой гарантии не будет точно.
С какого хрена на заводе ставят датчик а у нас режут? Будет время, проверю все колеса.
т.е. если поменять все колодки, то с проводами все будет ок?
Сколько стоит комплект колодок?
Недавно датчик давления колеса выручил - нашел гвоздь и медленный прокол.
Хотя на вид - колесо в нормальном состоянии было.
У меня еще радар задний при движении задним ходом ~ 10 - 15 кмч иногда видит несуществующие препятствия, что теперь подрезать и его?)
Георгий_c5
30 Июл 2011
У меня порван - жгут датчика износа колодок (4433 03).
И идет он от тормозных колодок, а не от диска.
По интернет магазину, по коду "443303" значится "Рем. к-т тормозного суппорта", стоимость 946р.
Рем. к-т тормозного суппорта", стоимость 946р. -
Спаять проводки - бесплатно :hammer: провдки не полярные, сухой контакт.
...вот нафига эти датчики?...ведь есть же проверенное неубиваемое решение - мягкометаллические пластинки на колодку...как только колодка стирается до предкритического уровня - начинается свистоскрежет...и тут уж точно не забудешь заменить - достанут...
Vovasan
27 Июл 2012
Датчики срабатывают раньше свистоскрежета.Это как бы предупреждение.Например ,собрался в отпуск в Крым.Колодки не проверил,датчики оборваны и под Симферополем колодки "запели"-вот и проблема.А на сработавших датчиках я около месяца до скрежета ездил,верст 1000 точно.
...так свистоскрежет начинался с добрым запасом на колодках...слишком слабонервные отламывали эти пластинки (аналог обрывания/обрезания проводков)...
Vovasan
27 Июл 2012
Я ,честно говоря, не посмотрел на запас износа после замены в том случае,поменяли и ладно.
Цитата: Датчики срабатывают раньше свистоскрежета
НА передних колодках оставалось по 1,5-2 мм рабочей поверхности (Износ 100% по заявлению ОД), это уже критчно для эксплуатации, а датчик еще не сработал, только-только начала стираться пластиковая изоляционная прокладка.
А на Вольво, помню, "петь" начинали колодки с остатком 30-40%.
...во!...у меня свистоскрежет начинался с остатком 30-40% - ещё добрый запас по безопасному хождению...но вот изумительное пение никак не позволяло долго ездить на таких колодках...и самое главное - этим пластинкам ни гниение, ни соль, ни мороз не проблема...
Pupochek
11 Сен 2012
Аналогичная проблема. Шлейф поменяли по гарантии. Ждем отгнивания через 2 года.
