1-кнопка на педали ремонт
https://www.drive2.ru/l/481792252469837885/
Или замена всей педали на новую за много денег. Отдельно кнопки не бывает. Хотя пошарь на али, может китайцы и придумали.
2-2005 есть почти на каждом х7 с 2 датчиками. Иногда замена тяг на некоторое время помогает
3-фф и прочее... визит к од для заливки новой прошивки бси. Если есть.
Возникает, как правило, когда что то прописано чего нет.
Прошивка при телезагрузке прописывает все в бси как должно быть.
Доступ есть только у од! Сам не додумайся на эту кнопку нажимать.
4-раз теперь есть шнурок-Ать два сбросить давление подвески, выставить правильный уровень лдс, и читай посты джэма о выставлении высоты подвески. После замены тяг по-любому надо будет сделать.
Когда все 50 ячеек сброса ошибок по впрыску забьешь в журнале "история старания ошибок" в калькуляторе впрыска не будут новые появляться и при сбрасывании дБ будет говорить что все заполненно и будет просить дополнительно выключить включить зажигание. Все. Ничего критичного. Данный журнал не очищается.
