Интересное поведение генератора на холодную
Aleksej2000
3 Окт 2019
Столкнулся с такой заморочкой: встали легкие морозцы, аккамулятор. по ходу был слабенький, все слабее и слабее крутило, в один день не завелся.
Купил новый акк. Чтобы не заморачиваться, купил в бортовую сеть вольтметр, чтобы проверить, идет ли зарядка.. Втыкнул в прикурку. По инструкции, на всех потребитялеях кроме обогрева заднего стекла. должно быть не меньше 13.8. Идеал 14.2.
Так вот, если на улице +, то зарядка идет 14.0-14.2. Если же на улице чутька минуса, -3- -4С, показывает 13.8-13.6, временами подскакивая до 14.0. Так как работа в 2 км от меня, еду 2 минуты, ставлю машину, час стоит, видимо, подкапоное счутка нагревается- и опана, красиво 14.0-14.2. Или если катаюсь, через минут 10-15 все стабилизируется.
Как я понимаю, генератор кончаестя, при нагреве что-то расширется и контакт становится хорошим. Что смотреть? Таблетку, ротор точить, кольца менять?
двс какой?
АКБ пока не прогреется заряд не берет...
т.е. чем холоднее на улице, тем меньше заряд будет на себя брать АКБ и по мере прогрева будет уже заряжаться лучше и лучше.
Поэтому зимой аккумуляторы и высаживаются быстрее, т.к. меньше заряжаются, особенно если пробеги не большие по городу.
Индикатор то, скорее напряжение в сети показывает, а не заряд аккума
напряжение в сети как раз зависит от того, насколько хорошо заряжается АКБ.
чем больший АКБ на себя берет ток заряда, тем выше поднимается напряжение в сети реле-регулятором.
Aleksej2000
3 Окт 2019
Так если акк новый совершенно, как он может влиять на что-то?
Ну да, при заведенной машине 14.0, при заглушенной в районе 12.
Это как? если он практически полный? да и нагреться за 10 минут в подкапотном до сколь значимой температуры, при его весе, маловероятно, что возможно, как мне кажется.
влияет температура окружающая, а не новый или не новый.
АКБ всё время подзаряжается, полный он или не полный, прогревается проходящим током, а не сам корпус прогревается.
Aleksej2000
3 Окт 2019
Я придумал, как проверить, это прогрев акка или генератора такое поведение дает.
Нужен второй акк хороший. С него завести, пока не пропадут эти просадки на 13.8 , потом поставить промороженный аккамулятор и посомтреть. Если просядет до 13.8, значит акк прогревается. а не просядет- значит в гене дело.
Вариант, коли уж так беспокоит...
Aleksej2000
3 Окт 2019
Беспокоит. Если это кончается гена, то надо его сделать до весны, пока не стал уходить на машине от дома по 800-1000 км. Если акк, то за него переживать нечего, он новый.
Так, генератор то, и сам по-себе тестируется. Для нормального электрика, не проблема
Aleksej2000
3 Окт 2019
Каким образом? Если чутка проехал и показания стабилизируются. Только на промороженном есть понижение.
Когда я причину воя на холодном искал, так в сервисе ночевать оставлял. Кстати, причину так и не выявили, а она с годами всё отчётливее воет...
