- 17 Ноя 2013
- 3.433
- 38
Сбросом давления с помощью диагбокса?лишнюю жидкость откачали,
Нет давление не сбрасывали, просто сделали уровень при помощи шприца, очень надо сбрасывать давление? Может стоит вообще заменить жидкость LDS? Вроде для замены и давление сбросят, и в итоге уровень будет)Сбросом давления с помощью диагбокса?
Уровень выставляли, когда автомобиль был в нижнем положении кузова, соответственно! Скажите стоит ли сделать замену LDS????*facepalm* кто то из нижнего положения выставляет уровень, а кто то и не парится вовсе. не ну как так можно а.
Нафиг ездить в такие сервисы... Это они еще профильными себя считают...Нет давление не сбрасывали, просто сделали уровень при помощи шприца...
Только гаражный секс, только хардкор!))))Не зря я параноик и не верю сервисам...
Давление компрессором создайДобрый День. Подскажите проблему . нет подъема кузова снимал бачок гидравлики . чистил щетки насоса собрал мотор работает залил ЛДС по норме а подъема нет жижа как стояла в бочке так и осталась насос работает. так ситрик на брюхе стоит. что делать непойму
В бачке, чтобы масло пошло в насос. Можно ртом подуть, но сильноДавление компрессором создай
Выдуй ртом 0.5 атмВ бачке, чтобы масло пошло в насос. Можно ртом подуть, но сильно
Я только раз с такой задачей сталкивался... получилосьВыдуй ртом 0.5 атм
В нижнем уровне подвески, при правильном уровне жидкости, без сброса давления, вы её и не должны видеть[DOUBLEPOST=1530691066,1530691017][/DOUBLEPOST]куда могла деться
Значит тебе надо высоту регулировать...Подвеска не работает как надо. Поднимите в самый верх и попробуйте по просёлку проехаться на тормозах-морда будет как мячик скакатьУ меня даже так бывает: без нагрузки верхнее положение показывает на дисплее, а если в багажник по-больше положишь, то не показывает, хотя машина поднимается и насосик жужжать перестает.
Значит высота плохо отрегулирована?морда будет как мячик скакать
