Из сапуна в дроссельную заслонку идет что-то вроде пены
Сергей2686
27 Янв 2013
Здравствуйте! У меня ситроен С5 1.8 16V установлен газ, голландская установка, значит такая проблема, из сапуна в дроссельную заслонку идет что-то вроде пены, при минус 10С дроссель замерзает, зависает, приходиться останавливаться и рукой его туда-сюда крутить чтоб отмерз, иногда получается что из-за этого плавают обороты и глохнет, на щупе тоже появляется это непонятная жижа, и маленькие пузырьки, или капельки, под заливочной крышкой масла все в порядке все красиво. Подскажите, может кто с этим сталкивался и как с этим бороться! И ещё иногда бывает когда долго не глушу, работает на холостых загорается antipolution fault, поменял лямбда зонт, не помогло, машина когда заводишь, если сразу ехать, переключаюсь на вторую, а она не едет, а тормозит, это на бензине, на газу порядок, а когда прогреется, то едет и на бензине нормально. Спасибо!
...1 - пенится масло = значительное снижение смазывающих свойств = увеличение износа...2 - попробуйте полностью отключить газовую систему и поездить только на бензине...если масло перестанет пениться, значит проблема в герметичности газовой системы на участке ДВС...и 3 - газ правильный?...но я настоятельно рекомендую пообщаться с m724 на форуме citroens-club.ru...он кроме всего прочего занимается газовыми системами...
DiMDiM
2 Мар 2012
на счёт антиполюшона, то скорее всего катализатор или расходомер воздуха или датчик температуры ОЖ. а на счёт жидкости в дросселе, то хз... а чем пахнет жидкость и какого цвета?
Сергей2686
27 Янв 2013
ездил неделю на бензине, тоже самое, немного лучше, но не помогает полностью, а на счет газа, хз что там на заправках вливают, постоянно на разных заправляюсь...
пахнет немного гарью, и пенка желтоватого цвета
Посмотри, что антифриз (тосол) не уходит ли? Попадание тосола в масло приводит к вспениванию ( пузыри на щупе), увеличивает объем масла - возможно поэтому через сапун с картерными газами поперли и масло-тосольные пузыри.
Сергей2686
27 Янв 2013
антифриз немного уходит, уровень масла не поднимается, а наоборот немного его кушает, примерно 1 литр на 5 тыс. км. вообщем от замены до замены доливаю примерно литр...
Сергей2686
27 Янв 2013
у вас есть подозрения что пробита прокладка???
А не думали поменять масло, возможно оно не качественное да и подогрев дроссельной заслонки должен быть, может забились трубки. Еще не подсасывает холодный воздух мимо фильтра.
Нужно убедиться, что в масле нет антифриза..., ибо куда ему уходить? самое Хорошо, если наружу сочится.Хуже, если в цилиндры (почему глохнет авто?) Совсем плохо, если попадает в масло. Сказки про испарения не слушайте. лично прошел через это. Когда в ОД (Аарон-сервис) мне лепили горбатого по поводу испарений антифриза (литр на 5000), а реально я сам нашел не герметичный стык антифризной трубки с Вебасто... после утранения уже 10 000 км антифриз не испаряется... :)
Сергей2686
27 Янв 2013
масло менял, все так же
