Износ заднего правого колеса. с5 (не гидро)
СерЁЖИК
19 Авг 2020
ИТАК...Ситроен с5 1.8 2010гв Пружинная подвеска. (не гидро). колеса r17 225\55 hankook s1evo2 пробег 172000км. Весной как всегда переобулся в лето и вперед. Через месяц заметил, что ест заднее правое колесо. Диагностика подвески сзади и сход развал ничего не показали, все норм. Отбалансировал все колеса...норм. Поменял сзади колеса местами...вот блин за 1000км ест снова право зад и все тут. Итого левое заднее не ест, а правое ест. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? ГОЛОВУ СЛОМАЛ. Ребят помогите.
сегодня померял высоту задней подвески от земли до крыла, лево и право ...72,5см и 71см.....1.5 см разница....да и на взгляд просевшая задняя подвеска по сравнению с передом....может из за этого есть резину?. Может кто сталкивался?
...ест 2/3 колеса от пятна контакта к краю. Те внутреннюю кромку вообще не ест.
Хреново подвеску смотрят.. либо не знают куда смотреть.
Город?
СерЁЖИК
19 Авг 2020
СПБ
Да мне вообще не нравится как зад авто себя ведет...жестковато как то. Думаю пружины и амморты сменить...а может и от старости сайленты жиденькими стали. за 170т км сзади только стойки стаба поменял(гремели)
Там по 9 сейлентов на сторону, как помнится, а они изнашиваются... Менять надо
СерЁЖИК
19 Авг 2020
ни трещин, ни рваностей нет. Состарились?
Мне не видно... Может рычаг гнутый
СерЁЖИК
19 Авг 2020
Нет, не гнутый. Ладно, видимо придется все сайленты менять, что б пальцем в небо не тыкать.
А отдельно сайленты если все поменять, без всборе так сказать. Будут ходить? Через 2 месяца не вывалятся?) Или лучше в сборе? ( но в сборе дорого)
А сервиса толкового, совсем нету?
Logos
3 Дек 2011
Нередко бывает, особенно когда у машины задняя подвеска сложная многорычажная со множеством сайлентблоков, что у правого заднего колеса сильнее изнашивается внешняя часть протектора от того, что машина большую часть пробега ездит только с одним водителем, без пассажиров и заметного груза в багажнике.
СерЁЖИК
19 Авг 2020
К сожалению, на сервисе не пишут, толковый он или нет((( Ездил постоянно в один сервис, все норм, ничего не навязывают. делают то что необходимо. Вчера был у 2х разных мастеров. После осмотра видимых претензий к задней подвеске нет.
Возможно. Но не за 3.000 км((( Местами поменял и за 1000км съело до отметки
....морально готовлюсь к замене всех сайлентблоков и возможно пружин...но в надежде на лучшее, пытаюсь найти разумный ответ на эту оказию.
Я все менял, на 180т. км(с обоих сторон, естественно) , хоть у меня колеса и не ело
развал и схождение точно в норме?
СерЁЖИК
19 Авг 2020
2 раза проверял, все норм.
Ну конечно, визуально по сайлентблоку много не поймешь. Надо разбирать и смотреть конкретно каждый, желательно. Вот мне скорее всего и придется менять. Ну вот чувствую я 5й точкой, что зад авто не так себя ведет и просевший. Кстати где то прочитал, что у одного водителя тоже съедало резину также, и зад просевший был ненамного, но он выставил гидро в уровень перед и зад как надо, и проблема исчезла.
чуть позже, сегодня, прикреплю фото с развала.
