ARES C5
- 26 Авг 2013
- 115
Что за регулировки????
Если ты про вод. сиденье, то подвинул чуть вперед и опустил немного спинку. И записал настройки.
Настройки через лексию делали и зачем ты менял вообще настройки?
Вот-вотУ него эл. сиденья с памятью на 2 позиции.
Серьезно говорю. Включал зад. передачу и оба зеркала опускались. Эту штуку еще при покупке в салоне показывали....у меня меня тоже с памятью на 2 позиции...но я что-то не припомню, чтобы при каких-то условиях у меня оба зеркала опускались вниз при включении задней...хотя бы по той причине, что кроме задней, нужно еще и переключатель зеркал передвинуть - влево или вправо, в зависимости от стороны поребрика...
Думаю, что смене настроек кресла, сбросились настройки зеркал. У вас в инструкции к машине все написано:Серьезно говорю. Включал зад. передачу и оба зеркала опускались. Эту штуку еще при покупке в салоне показывали.
Пробовал,не получилось скорее всего через лексию нужно их активировать(((
С подключением подсветки кто-нибудь поможет?Это та что наверху у плафонов, типа штурманской подсветки?!
нет, это просто следствие рестайлинга, зато ДХО диодные...)))Может быть так и должно быть ?
на работе есть допщик, внедрял дхо, парктроники и музыку...С подключением подсветки кто-нибудь поможет?
Есть умельцы кто устанавливал эту подсветку?
как тут мне ответили выше, а зачем?!А как сделать, чтобы опускались сразу два зеркала, при включении задней передачи? У меня было так пока не поменял регулировки вод. сиденья.
читай тему с начала...)))Что за регулировки????
да, если переключатель зеркал по середине, то не одно не опустится......у меня меня тоже с памятью на 2 позиции...но я что-то не припомню, чтобы при каких-то условиях у меня оба зеркала опускались вниз при включении задней...хотя бы по той причине, что кроме задней, нужно еще и переключатель зеркал передвинуть - влево или вправо, в зависимости от стороны поребрика...
может у него рестайл и комплектация попроще?!...хз...но мне думается, что, если эта функция присутствует в каком-то конкретном автомобиле, то нет причин производителю отключать ее, чтобы потом можно было включить только через дилерскую сервисную программу...так что, предполагаю, что раз она не проявляется сейчас - то ее попросту нет в этом конкретном экземпляре...как, например, нет подсветки ног задних пассажиров...у меня не эксклюзив 2008 года - она есть...похоже, что на каких-то мелочах в кризисные годы в PSA немного сэкономили...но могу и ошибаться...
Если вы про меня, то у меня exclusive до рестайленговый и в добавок они опускались до того, как я кресло двигал. Надо будет к од заехать. Если они сделают отпишусь.может у него рестайл и комплектация попроще?!
