Изменение регулировок наружних зеркал, при включении задней передачи?
SiD
6 Мар 2012
Изменение регулировок наружных зеркал, при включении задней передачи.
Вот хотел узнать у кого как?
В мануале написано, что при включении задней передачи, боковые зеркала должны чуток опускаться вниз, есть чёткое руководство как настроить эту функцию.
Но вот сколько я не пробовал это сделать, так у меня и не получилось! А функция-то полезная при парковке к высокому бордюру.
Соответственно хотел поинтересоваться у кого работает эта функция? Может она доступна только в определённой комплектации? Или её нужно активизировать через Лексию?
Pupochek
11 Сен 2012
Эту функцию французы (по необъяснимой причине) убрали, равно как и запоминание положения зеркал при разных положениях электрокресел (память на 2 позиции). Тупизм полный, равно как и убирание фоновой подсветки торпеды, подсветки перчаточных ящиков, подсветки задних ковриков.
SiD
6 Мар 2012
А когда они убрали, у меня машина выпуска 2008г? Подсветку торпеды у меня можно регулировать!
А может дело в том, что у меня кресла без электрорегулировки, может как-то с этим связано?
малый
27 Мар 2012
у меня этого нет.... 12 год выпуска
и у меня
а на с5-2 отца (помоему 2008) есть
Karenina
28 Ноя 2011
Да жаль, зеркала в память не входят - это удобно, т к все равно другое положение кресел подразумевает и другое положение зеркал. Хорошо у меня на две памяти-на два человека это положение совпадает - можно не менять. А в каком ситроене оно есть? Я вот в предвкушении зимы. Складывание зеркал- это хорошо, но когда было -35, то одно зеркало у меня раз не открылось , пока силиконом не обработала. Так и ехала до работы....ехать -то надо...
SiD
6 Мар 2012
У меня 1 раз посе мойки не открылось, после включения обогрева зеркал открылось минут через 10, а так всегда без проблем в любой мороз!
пока силиконом не обработала....
Точно, пойду ка обработаю силиконом вращающиеся части зеркал, а заодно и дверные уплотнители. А то морозы уже в ноябре обещают...
Vania
30 Авг 2012
Все работает и подсветка и зеркала назад и память сидений вместе с зеркалами и даже температуру климата запоминает.
Правда регулировать не пробовал..., сеня испытаю согласно мануала.
Sash200
14 Ноя 2010
В лексии ни кто не пробовал поставить галочку для включение данной функции? Попробую найти данную функцию.
Vania
30 Авг 2012
Попробовал, всё работает, одно зеркало опускается. Его можно отрегулировать.
Машина из за бугра.
SiD
6 Мар 2012
Отпишитесь если получится!
Моё мнение, что либо лексией включить надо, либо данная функция присутствует только для сидений с электро регулировкой!
У меня авто выпуска апрель 2010 comfort+,запоминает только настройки сидения(водительского) и климат. Сколько не втыкал заднюю передачу и сколько не переключал кнопку управления зеркал - ничего. Зеркала не опускаются. Я читал, что эта функция только в эксклюзиве работает.
Pianist-74
Полковник
7 Июн 2012
+1... :(
Pupochek
11 Сен 2012
В Exlusive 2010 г.в. этого уже нет. Равно как и подсветки торпеды снизу, перчаточных ящик (при внесении туда кисти руки) и задних ковриков. Ничем не объяснимое скупердяйство французов.
Vania
30 Авг 2012
Офигеть, первый раз такое вижу, обычно такие вещи до бо влияют, а они убирают.
Глянь, может цоколи остались у передних сведений с сзади...
З.Ы. Тогда смысла нет менять на более свежи ю машну...
Pupochek
11 Сен 2012
Уже кто мог все глянул. Нет ни цоколя, нет ни проводки, нет разъемов, нет не ничего. Надо все прокладывать самому. Такие извращенцы мне на форумах встречались, я, узнав стоимость ламп фоновой подсветки, затею оставил.
Самое обидное, что позволить зеркалам опускаться вниз на задней передаче и запоминать их положения в памяти сидений (как запоминается температура на климате) не стоит вообще ничего!
Vania
30 Авг 2012
Ясно, незнал, что так всё...
А ты с нуля машину брал?!
Vania
30 Авг 2012
