Здравствуйте, купил себе С5 2006г.
Аза
4 Окт 2021
Но вот возникла проблема, машина постоянно дышит, тоесть перед двигается то верх то вниз, насос на износе. В мастерских предлогают заменить стоику переднюю правую по причине её (вспатела) но не кретично, жижа не уходит. Кароче не какой конкретики я и мой С5 не получили Прошу вас о помощи, может слышали или видели такое.
В каких мастерских?
Аза
4 Окт 2021
Много объездил, кто принял уж, сегодня записался к авто электрику.
Ездил к авто электрику сказал что датчик угла поворота руля, но отколебровать не могу нет программы (лесси) как то так вроде назвал, оплатил труды и уехал с не решонной проблемой, буду искать (лесси)
скорей всего проблема в насосе подвески.
потеющая стойка и датчик руля точно не причем.
Аза
4 Окт 2021
Я думаю насос работает, задняя часть авто по всем параметром двигается.
А смысл ездить к тем, кто про вашу машину ничего не знает и даже Лексии для ее диагностики не имеет?
насос то работает, а вот клапана в нем нет, вот и качает все время.
тут на форуме есть пользователь senator, обратитесь к нему. он их чинит. может и скажет сразу что с ним, более точнее.
Аза
4 Окт 2021
А как ещё, только метод тыка, у нас нет конретно по С5 сервиса, да и С5 вот уже 5 дней езжу ни разу собрата по авто не видел.
Тогда, брать С5 не стоило. По нему специалисты нужны, ну или сам- кулибин.
что в нем такого сверх естественного?
в нашей деревне тоже нет сервиса по французам, тем не менее я уже шестой год на С5 как-то езжу.
Хорош придуриваться... Ты сам в него лазиешь
tvv
11 Сен 2012
Что значит "дышит"? Если нос опускается при остановке, а поотм поднимается - это нормально.
Logos
3 Дек 2011
Нужно промыть WD-40 (керосином,бензином), а потом смазать любым маслом шарнирчики тяги между передним датчиком высоты и стабилизатором. Они забились грязью и тяга движется рывками, постоянно проскакивая нужное положение, вот передок и поднимается/опускается, пытаясь поймать нужный клиренс.
рывками? как вы это себе представляете? она вроде не резиновая...
ещё раз повторюсь, надо смотреть насос. дело в нем. было такое же поведение авто у знакомого, отправляли на ремонт Сенатору.
Logos
3 Дек 2011
И у меня такое было, не только у "знакомого". Вылечил вышеописанным способом много лет назад, больше не повторялось, так как каждый год промываю и смазываю шарниры.
Нет он поднимает и отпускает сразу и опять поднимается
Сегодня с таким же столкнулся, забирая машину после ремонта пер. подвески. Оставил доделывать- не правильно тягу датчика поставили при сборке
Всё, машину забрал, подвеска нормально работает
Аза
4 Окт 2021
Да забрал в таком же состоянии, заказал стоику жду, сенатор (Евгении) научил как проверить систему, у меня с обратки правая передняя стойка течёт, вот его поменяю может наладится. А если нет буду дальше копать.
К стате, не знаю может это одна и тажа поломка, авто теперь едит как будто амартизаторов с переди вообще нету(прыгает на качках )
Я про свою машину говорил.
Кстати, когда аммортизаторов нету, машина не прыгает(жестко), а раскачивается. Если у тебя именно жестко прыгает, то это кончились сферы(если конечно, машина не в крайних уровнях подвески находится)
