Дык люди делают свой маленький гешефт))Приколько... Буквально 2 недели назад на ззапе была куча предложений по C650FH, по цене 3 т.р. А сейчас "ничего не найдено"... Бред какой-то. Кто-то активно скупил 50-ти атм сферы)))
Оригинал очень дорого.Да почему нет. Есть оригиналы. Но брать их по нынешнему курсу.Как то не очень охота.Опять забыл.
Разница в 2 бара это на чём может отразиться?
Относительно всё это. Если это подразумевает качание как на диване, то ну нафиг такую мягкость. Подвеска должны быть упругой и энергоемкой.мягче и комфортней
Ну исходя из его логики.Сферы с давлением в 52 будут чуть жёстче.[/DOUBLEPOST]Мне КIT предлагал поставить на 2.0HDi сферы С545FH от С5 2.2HDi, обещал, что будет мягче и комфортней.
Клапана тоже никого нет.Дырочка есть. А зачем там клапан?Народ, тут пару страницами выше про крышку бачка LDS разговаривали. Там все таки есть какой-то клапан? У меня просто дырочка по центру, клапана нет. И что за крышка "нового образца"?
Почему Вы решили, что клапана нет?[DOUBLEPOST=1469462176,1469462107][/DOUBLEPOST]У меня просто дырочка по центру, клапана нет.
А Вы почему решили, что клапана нет?[DOUBLEPOST=1469462319][/DOUBLEPOST]Клапана тоже никого нет.Дырочка есть. А зачем там клапан?
В стойке давление ниже 100 атм. не опускается. Как там что то может подсасываться?[DOUBLEPOST=1469463891][/DOUBLEPOST]сдаётся мне, джентельмены, что воздух подсасывает через потеющие стойки.
А ЛДС какого цвета выходит? Может цвет "кофе с молоком" ? Может воздух подсасывает через место подсоединения прозрачного шланга к сбросному штуцеру стойки?Решил выгнать воздух через штуцер, прогнал 3 литра LDS, но пена так и не пропала. Вот и думаю, откуда завоздушивание идет. Проблема только с передней подвеской.
Жижа коричневого цвета, насыщенная пеной по типу квасного шейка. После 10-15 мин отстаивается и просто коричневого. Через трубку вряд ли, достаточно плотно одета. Да и в самом бачке видно, что с пеной жижа.[DOUBLEPOST=1469511467,1469511398][/DOUBLEPOST]А ЛДС какого цвета выходит?
Ага, так все таки должен быть односторонний клапан?Воздух должен выходить но не входить
Вы дули и у Вас проходит воздух? И проволочка через отверстие тоже проходит?[DOUBLEPOST=1469561958,1469561107][/DOUBLEPOST]@ZIGGY, я пробовал дуть, но у меня воздух не проходит в обоих направлениях. Не знаю..., может дул плохо. Но совершенно точно, при опускании/подъеме авто от минимума до максимума (1-4 положение) воздух через отверстие крышки не проходит в обоих направлениях. Т.е у меня гидросистема полностью герметична.@Igor888,
Да я собственно и не решал. Его там просто нет. Там просто отверстие. Воздух проскакивает если дуть и внутрь,и снаружи.Не ищите то чего там нет))
Можете попробовать взболтать в закрытых прозрачных банках свою старую коричневую ЛДС и свежую,новую. Если пенообраование и отстаивание будет сильно отличаться- то можно предположить откуда берется пена.Жижа коричневого цвета, насыщенная пеной по типу квасного шейка. После 10-15 мин отстаивается и просто коричневого.
