Замена сфер и LDS
Менять?
  • Менять, комфорт превыше
    Голосов: 14 53,8%
  • Не мешай машине работать
    Голосов: 8 30,8%
  • Я просто зашел поглазеть
    Голосов: 7 26,9%
  • Всего проголосовало
    26
С650FH сейчас есть в Емексе 2шт по 2720 руб, 3 дня доставки до города-героя на Волге.
Korm1983
21 Окт 2017
Ребят всем привет!собираю подвеску после дтп,меняю переднюю левую стойку!сейчас машина лежит на брюхе,соответственно давления нет и жидкости в системе меньше нормы!вижу такой порядок действий:ставлю машину ровно,заливаю до сеточки лдс и поднимаю и опускаю машину несколько раз,подливая в нижнем положении подвески до сеточки жижу!правильно?и еще момент:как прогнать систему эгур?
Anry
19 Июл 2014
Korm1983,
Уровень выставить лучше,после того как сбросил давление. В диагбоксе.
Korm1983
21 Окт 2017
Korm1983,
а можно поподробнее сам процесс описать?спасибо!с чего начинать и порядок действий?как с эгур быть?как его прокачать?
Anry
19 Июл 2014
Залил до сетки нижней
Запустил
Погонял кнопками подвеску вверх вниз
Опустил в нижнее положение
Заглушил
Открутил крышек бачка лдс
Включил зажигание
Подключил диагбокс
Запустил глобальный тест
Зашёл в подвеску
Дальше в ремонт
Дальше в сброс давления
Дальше три потинчтрукциям на экране
Когда дойдет до отключения акб-скидываешь клемму
Дальше доливаешь до закрытия средних рисок, которые по кругу
Закрываешь крышку, накидываешься клемму
Подвеска поднимается в свой уровень без включения зажигания если все правильно сделал
Korm1983
21 Окт 2017
Запустил
Заглушил
Включил зажигание
Подключил диагбокс
Зашёл в подвеску
Дальше в ремонт
спасибо!буду пробовать!а эгур потом как прокачивать?
после второго пункта для успокоения души рулём помотать в стороны
Korm1983
21 Окт 2017
Можно.Почему нет? Я надеюсь сканер и диагбокс есть?[DOUBLEPOST=1511797774,1511796980][/DOUBLEPOST]Korm1983, https://www.drive2.ru/l/8198322/
да есть!спасибо за информацию[DOUBLEPOST=1511808353][/DOUBLEPOST]
а перед вывешивать надо предварительно?чтоб нагрузки не было?!
