очень странно, у меня прикуриватель и как розетка и как прикуриватель работает, также для заднего ряда есть розетка + в багажнике.Собственно в названии и весь вопрос. Прикуриватель работает исключительно как прикуриватель. Кто-нибудь переделывал его на розетку для зарядки телефона?
Может потому что эксклюзив? У меня-то комфорт.очень странно, у меня прикуриватель и как розетка и как прикуриватель работает, также для заднего ряда есть розетка + в багажнике.
Может быть, но вериться с трудом, база то одна. и разницу в прикуривателях делать не уверен что будут. вообще года так с 2005 все идут по пути отказа от курения и вместо прикуривателя втыкают просто розетку, а "курящий" пакет +10-20 тыс. доп-ом продают.Может потому что эксклюзив? У меня-то комфорт.
Моя зарядка только из туннеля с заднего седенья заряжает почему-то...
Скорее всего в этом проблемаНе все "тыкалки-зарядки" нормально достают до центрального контакта. Одна "тыкалка" нормально работает только в удлинителе-тройнике. Хотя она светится ораженвым...
На нашей стороне проблемы нет.Скорее всего в этом проблема
Случилось аналогичное.
Вот так:
Подключил к прикуривателю насос.
ДВС, разумеется, запущен.
Качаю несколько минут колесо - полет нормальный.
Насос вырубается. Думаю: накрылся китайская с.ка (прости насос)!
Выключаю тумблер на насосе. Через несколько сек опять включаю. Насос работает несколько секунд и опять вырубается. И так несколько раз.
Решаю, что насос все же накрылся и прекращаю попытки.
В прикуриватель обычно воткнут от навигатора/регистратора штатный питатель, в котором имеется зеленый светодиодик. И, позже, в сумерках замечаю, что светодиод работает в прерывистом режиме как маяк - "то потухнет то погаснет" :) с интервалом в несколько секунд. На ощупь, "втыкательная" часть адаптера теплая, если не сказать больше...
Гипотеза: может предохранитель как-то недоперегорел? Т.е. вроде контакт есть какой-то в нём, но от потребежа нагревается и размыкается, остывет и снова замыкается. Подобно одному из гирляндных "механизмов"...
Осознал ситуацию дома. В предохранители залезть не успел. Да и хитровато описан в мануале процесс доступа к ним: "снимите обивку, резко потянув за нижнюю часть". Б-р-р-р!
А если залезть? Блок "С" - F9 ?
В общем, добрые люди, или дайте виртуально по рукам, с окриком - "не лезь!", либо напутствуйте, плиз...
Ага, и такой случай был, поменял предохранитель, который был нормальным. А потом в отверстие глянул, только там фольга была, как попала - не знаю... %)увидал там копеечку-десярик.
