Замена масла в АКПП
Ник2015
13 Окт 2015
Всем доброго времени суток! АКПП Айсин. Пробег 103 тыс.км. Когда менялось масло в коробке последний раз не знаю. Сегодня появился легкий то ли кивок, то ли толчок при переключении со второй на третью. Видимо надо поменять масло. Как понял с форума надо менять в два этапа - частичной заменой. Сколько всего надо масла? Менять единовременно или слить, залить, поездить сколько-то км, потом опять слить, залить?
Заранее благодарен за ответы.
Sergey965
27 Май 2014
Масла надо 12л. Менять 4 раза по три литра с интервалом 600-1000км
Sergey965, Серёж а просто прогреть до 63 град не вариант между заменами?
Sergey965
27 Май 2014
Вариант конечно, но смысл в другом... Фрикционная пыль(от бублика и фрикционов) помимо того что болтается в масле, так ещё и оседает по углам гидроблока, в клапанах и т.д. Свежее масло потихоньку вымывает всю эту дрянь. При замене "сходу" подобная "мягкая" промывка исключена и тем не менее свежее масло пусть и заменённое в полном объёме, будет вымывать эту мелкодисперсную дрянь исключая максимально возможное очищение потрохов. Когда перебирал свой коробас, то дряни там было толстым слоем размазано)))
VUL108
24 Май 2015
Купил свой С5 2008 г.в. с пробегом 122 т.км. в декабре 2014 г. Проблем с АКПП не было
Почитал здесь разные темы, задумался над заменой масла.
На 132 т.км. сделал первую частичную замену - ушло чуть больше 3 л. (затем всегда покупал по 4 банки). Сливаемая жидкость была как мазут - очень черная и вязкая.
После 1-й замены масла в АКПП, она начала дергаться при интенсивном разгоне и переключении с 2 на 3-ю и с 3-й на 4-ю. Но было ощущение, что все сделал правильно. Иначе через время вся коробка бы загнулась.
Сейчас пробег 180 т.к. За это время сделал 6 частичных замен масла, только на 5-ю замену жидкость стала хоть немного прозрачной - струя просвечивалась.
Интервал между заменами 4-20 т.км. С учетом написанного Sergey965, считаю такой опыт правильным.
Проблема с дерганьем не усугубилась, но и не исчезла. Стараюсь плавно разгоняться в районе 3-й передачи, тогда дерганий нет.
AlexPC_Rus
27 Янв 2011
Задумался все же над заменой :) Раз в неделю попинывает при переключении с нейтралки на драйв в конце поездке при парковке. А вот куда ехать посоветуете? После того как АСЦ на войковской закрыли даже не знаю куда податься.
Гагарин
7 Ноя 2015
не поможет уже замена, пройденный этап на разных авто.
Sergey965
27 Май 2014
Вот и не правда.[DOUBLEPOST=1491810102,1491810041][/DOUBLEPOST]
Эта коробка ломается редко, по механической части она очень крепкая. Масло можешь и сам поменять - ничего замудреного там нет)
AlexPC_Rus
27 Янв 2011
А если у меня руки не из того места растут? :)[DOUBLEPOST=1491823776,1491820758][/DOUBLEPOST]
А масло по VINу можно узнать или только методом проб и ошибок?
Ам6 3309
Ам6-2 3329 или aw-1
Короче до 10 года 3309
После aw-1
gosaB
11 Ноя 2015
Речь вроде об АКПП ведется. Причем тут дизели? JWS 3309 это допуск масла для AISINов.
Вторая генерация айсина, будь то мелкаЯ для тхп или большая для соляры все использует одно масло
Collega28
29 Июн 2015
ZIGGY, а с какого года пошла вторая генерация?
gosaB
11 Ноя 2015
АКПП (Aisin) на дизеле и бензине разные
Пардон , не подумал. ))) Ну так и подбирайте по конкретной модели коробки. Идентификационная табличка с названием модели на коробке обычно имеется. У тех же дизелей раньше , в древности ))) были С5 и с AL-4 и с Aisin
