Замена масла в АКПП
Vatral
18 Сен 2017
Считаю, что масло в АКПП нужно менять полность. Частичная замена, как мертвому припарка. Менял на 78000 км, через переходник выточенный вместо теплообменника. Результат, ощутимый. Переключения стали мягкими, пропали пинки.
Гагарин
7 Ноя 2015
на 78 000 она вообще не должна пинаться, если только ее не попалили. Я тоже менял но на 100 000 никакого толка, масло слилось чистое. на езде вообще не ощутил. Прежде чем менять смотрите какое у вас масло, щупайте, нюхайте.
Collega28
29 Июн 2015
Сегодня хотел поменять масло, но не смог открутить заливную пробку. Шлицов не осталось( Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, как решали?
Сербан
2 Янв 2016
Брать на размер больше торкс ,забивать молотком и выкручивать. Я так вышел с положения.
Argonus
11 Окт 2016
Вот так всегда у нас - с помощью молотка и какой-то там матери решаются, казалось бы, безнадежные ситуации. :crazy:
Сербан
2 Янв 2016
Так в мануале по ремонту французских автомобилей написано!!! Только не помню страницу,если нужно могу полистать!!!)))
Это постоянная хрень.
Collega28, купи на замену новую пробку сразу.
Collega28
29 Июн 2015
Уже заказал. Это у меня вторая попытка замены масло. В прошлый раз не смог отвернуть маслосливную, та что шестигранником на 17 отворачивается. Сейчас у меня есть сливная и заказана заливная)
я в прошлый раз все купил сразу и прокладки, а сливную оставили старую, сказали в норме еще. так если купил чего не поменять было хз, сервисы такие сервисы.
видимо чтоб в следущий раз помудохаться и больше содрать, но не выйдет)
Vatral
18 Сен 2017
Пинки были летом при стоянии в пробках. Пока после замены масла Исчезли.
Collega28
29 Июн 2015
Прокладки я тоже все сразу купил. Меняю сам. В первую попытку не смог открутить сливную пробку, та что на 17. Закрутил контрольку, долил масла, выставил уровень. Заказал новую сливную пробку. Когда пробка пришла полез менять её, хорошо что начал с заливной откручивать) а на ней шлицам каюк.
Я.
Снимал интеркулер, зубилом и молотком откручивал.[DOUBLEPOST=1506319037,1506318873][/DOUBLEPOST]
не смог отвернуть
Затягивать надо динамометрическим ключом, и то потом туговато откручивается.
Antonio
2 Авг 2017
А я слил масло, а затем не смог открутить заливную. Хотя в прошлую замену сам от руки закручивал совсем чуть-чуть. Все разбирать слишком долго, поэтому залил как раньше на Шкоде делал на такой же коробке - через сливную. Выточили переходник с наружней резьбой на 8 с одной стороны и с внутренней на 10 мм с другой стороны. 8 закручиваю в сливную, в 10 вкручиваю гибкую подводку сантехническую. На другой конце подводки кран и врезка в пробку от 5 литровой бутыли. В бутыль наливаю масло, скручиваю всю систему, делаю в бутылке маленькое отверстие и компрессором загоняю масло, создавая небольшое давление. 5 минут и масло залито.
Сербан
2 Янв 2016
На фольцвагене так же забивал.
Мне большим шприцем медицинским снизу закачивали, без каких-либо конструкций, на сколько помню. Сейчас опять пора пришла на замену. Хотелось бы самому попробовать, но условий нету
