Замена масла в АКПП
Помидоров
20 Фев 2017
Там буксы с 3-й на 4-ю. Со 2-й на 3-ю, судя по форуму, у многих наблюдалось чуть ли не с новья. Да и ХЗ насколько сильная эта пробуксовка, я в принципе, без напряга могу ехать так, что ее не будет:) В любом случае копить не буду, т.к. не умею, сломается - буду чинить, не сам конечно. Кстати, причину пробуксовки у Сергея так и не понял.
Тут без разницы что буксует. Толчок и букс это разное. Толчок - да, есть у многих, не совсем плавное смыкание фрикционов.
Помидоров
20 Фев 2017
Многие именно про букс со 2-й на 3-ю писали. А вообще, я что-то задумался, правильно ли я понял что народ называет буксом - я таковым называю 2 довольно мягких толчка при переключении один за другим.
Гагарин
7 Ноя 2015
букс это когда обороты двигателя растут а машина скорость не набирает.
Не переживай, на дизелях ничо не ломается)))
Maniac82
6 Фев 2017
А у меня вопрос. Почему при замене масла в коробке счетчик старения надо сбрасывать на 0? По мне так правильнее снимать 4/7. В системе 7 литров масла. Меняется по 3 литра. Соответственно если например счетчик показывал 5 000 000 единиц, то при первой замене счетчик меняем на 2 850 000. При второй 1 632 000... При третьей 933 000. Так же корректнее мне кажется чем сразу на 0?
Помидоров
20 Фев 2017
Значит неправильную терминологию я применил. И это... Хорош уже слюной брызгать, продал же в конце концов:)
Не думаю, что там важна такая точность. Я вообще никаких изменений не ощутил после сброса счетчика.
Sergey965
27 Май 2014
Помидоров
20 Фев 2017
После замены масла в АКПП проехал 2.5 ткм, все было, как и сразу после замены - т.е. стало однозначно лучше, но присутствовали подергивания, а иногда и толчки при переключении со 2-й на 3-ю. И тут на днях поездил в спортрежиме буквально минут 15 и нате - уже 3 дня или около 300 км по городу, и к коробке претензий нет никаких вообще! Бывают подергивания, но только когда резко меняешь стиль езды - типа тошнил, тошнил долго и вдруг заторопился куда-то. Потом все успокаивается:)
блин когда я в (первый) последний раз ездил в спорте также мин 10, потом не досчитался поллитра масла)
Загнанные лошади выпили.
угорело так здраво похоже. в обычном режиме как не крути мотор масло не жрет совсем
причем на 407 такая же хрень была. один раз прокатился в спорте и также масло ушло
Anry
19 Июл 2014
system12,
407 и у меня жрал, правда на трассе. Когда выкручивал двигатель. Длинные обгоны. Как бы известная проблема.
Anry, не, у меня также и ситр. не в спорте, как не крути движок - не жрет. стоит ткнуть спорт - угорает чтоли сильно, хз.
Помидоров
20 Фев 2017
Да не больно он и крутит в спорте, с чего там маслу угорать? Что-то не то...
это только предположение про угар. куда то же оно девается.
хотя может через турбину гонит. подтеки есть, похоже с турбины. в шланге к интеркулеру только налет.
с другой стороный в обычном режиме хоть до 6к крути, масло не уходит.
я уже даже начинаю подозревать что у меня что то либо не работает, либо работает неправильно)
хотя из ошибок ток егр на данный момент..
Anry
19 Июл 2014
Кстати если уж про егр. Схемы нету елекстрической? Ошибка висит по нему. Поменял на новый,ошибка осталась. Надо звонить. Схемы нету. Про бэкап в курсе.
