Замена клапанов акпп 50гц на 100гц
С5Тверь69
13 Ноя 2020
Всем привет!Решил помыть гидроблок и поменять клапана,в связи с этим появились вопросы:
авто 2001г. И по идее должны стоять клапана на 50гц (с белыми фишками),сейчас продаются на 100 Гц(с чёрными фишками)они подходят,но после их замены требуется их прописка в мозгах.Вопросы:1.Если до меня клапана не менялись,и соответственно не прописывались,то после их замены на 100гц.авто будет на ходу(может в аварийном режиме),на нём можно будет доехать до диагностов,или нужно будет привозить диагностов на место ,что бы не угробить коробку.
2.у знакомого есть лексия,с её помощью можно прописать клапана или нужно к официалам?Обязательно ли менять прошивку двигателя при этом и сбрасывать счётчик старения масла?Информацию не смог найти(может искал плохо или неправильно).Все пишут что 100гц клапана нужно прописывать,а как и что делается не нашёл.Заранее всем спасибо!!!пробег по одометру 198 000 км.,могли клапана столько отходить,или наверняка уже менялись?
Напишите пож.кто с этим сталкивался или знаком с процедурой
Пример HTML-страницы
