Замена Топливного фильтра - дизель DW10BTED4 (138 л.с.)
croopenich
6 Июн 2012
Собственно писать особо не о чем. 5 минут и порядок!
И все ж добавлю 5 евроцентов к форуму.
Предварительная подготовка.
Купить ТФ (меняется сменный фильтрующий элемент): 1906.С0 ( я взял оригинальный, так как цена гуманная в exist.ru)
Приготовить немного ветоши, прозрачную небольшую емкость ( гр. на 100) и полиэтиленовый небольшой пакет (для старого фильтрующего элемента).
Поднять капот, снять плаcтиковую крышку с трогательной надписью HDi16 (Снимается легко, тянуть покачивая вверх с каждого угла, держится на 4 штырьках). Ну и найти фильтр топливный.
Небольшую емкость подставить под сливной кембрик, идущий из нижней части ТФ.
Далее нужно слить конденсат. По инструкции не получилось. Поэтому открутил сначала сливной клапан (2 оборота)
Затем откручиваем потихоньку впускной клапан (2 оборота)
и смотрим, как по кембрику в емкость стекает жидкость. Грамм 50-100 достаточно, как мне показалось. Закручиваем впускной клапан и сливной.
Замена ТФ
1. Освобождаем для удобства патрубки из хомутов
2. Отсоединяем подводящий и отводящий топливные патрубки, а так же разъем датчика? что на крышке ТФ (комм. 18.12.2013 - получается, что это не датчик наличия воды в топливе).
3.Откручиваем головкой на 27 крышку ТФ. Слегка нужно упереться, но без фанатизма - крышка пластиковая.
Я откручивал ключом и рукой.
4. Приподнимаем крышку, даем соляре стечь в стакан ТФ. Затем, слегка покручивая влево-вправо, тянем и отсоединяем фильтрующий элемент (ФЭ) от крышки. Это достаточно просто. Что видим?
(Только неужели такая грязь за интервал 20-40 тыщ накопилась??? Или на ТО-20 в Аароне не поменяли ТФ и это уже к 40 так становится???. Забыл добавить, что перед фотографированием таки бак с промывкой откатал...)
5. Меняем резиновый уплотнитель.
6. Вставляем новый картридж в крышку, до характерного щелчка. Вот он новый ФЭ с крышкой в сборе.
7. Опустить ФЭ в стакан ТФ
и закрутить крышку до упора, можно сделать руками, без ключа.
8. Подсоединить на место патрубки и разъем датчика воды. Вставить патрубки в хомуты.
9. Подкачать в ТФ топливо с помощью груши.
croopenich
6 Июн 2012
В связи с резким увеличением цены оригинального топливного фильтра (код 1906.С0) с 530 (в сентябре) до 750 руб. ( в октябре) нашел инфу, что Purflux C489 Фильтр топливный - это и есть оригинальный фильтр, только без надписи Ситроен.
Просмотрел порядка 20 аналогов, тольок у С 489 рисунок фильтрующего элемента совпадает с оригинальным. Все остальные отличаются.
Цена , как и прежде - 440 руб. на exist.ru .
У ОД оригинал цена - 830.
max.xm
28 Мар 2011
А я их продолжаю ОРИГИНАЛЬНЫЕ по 400р продавать и у меня цены не увеличиваются))))
Продолжайте кормить ваш экзист)))
Jam
13 Июн 2012
...а что мешает в разделе о продажах известить всех любителей Ситроен о вашем ассортименте и прейскуранте?...)
croopenich
6 Июн 2012
Ну... масло и другие ГСМ в exite никогда не покупал, ибо дорого, есть более адекватные предложения по цене. А по З/Ч вегда сравниваешь и выбираешь из одинаковых по качеству. Иногда в Existe цена минимальная, иногда нет..... Вот менял регулятор давления топлива, так покупал у ОД, еще дороже. чем в Existe? потому как хочется услугу в комплексе - установка детали с полугодовой гарантией на деталь и работу....
Я бы периодически комплект на ТО заказывал у тебя, но какие варианты по доставке в Москву? думаю. что возможно объединиться 3-5 чел на заказ.
max.xm
28 Мар 2011
Весь ассортимент устанешь писать (у меня порядка 12 тыс наименований товара в наличии есть)))))
Что мешает посмотреть на мою тему и спросить запчасти которые интересуют? - http://club-c5.ru/showthread.php?t=582
Доставка транспортной компанией за вас счет.
serega5254
20 Янв 2013
Замена ТФ
2. Отсоединяем подводящий и отводящий топливные патрубки, а так же разъем датчика воды от ТФ.
Спасибо тебе большое за четкий ответ :good:
Vania
30 Авг 2012
Вчерась ТО решил на работе сделать. Бочку с маслом новую открыл спецом. Даже лейку новую взял...)))
Не открычивалась крышка топливного фильтра, видать эта резиночка немного перекосилась, но парни у нас рукастые, подшаманили и открутили.
Но косяк все таки произашел. Решил мне сотрудник продуть корпус воздушного фильтра, запихнул перчатки в заборник который после фильтра, почистил "воздухом" и забыли перчатки вынуть обратно, на фоне не откручивающегося топливного фильтра.
Все закрутили, и поехали...., даже от сервиса не отъехали, встряли и не могли понять что за херня, пока не увидел патрубок воздушный, вернее как его сжало.
Заталкали нах машину обратно в сервис, сеня будем искать перчатки...))))
Вот так иногда бывает.
Олег Митрич
Меценат
19 Янв 2012
Прикольно.... А если бы такой косяк клиенту????)))) представляю, чего бы пришлось выслушать:D
Помидоров
20 Фев 2017
Полез менять сегодня топливный фильтр, и только уже открутив крышку, обратил внимание, что новый фильтр не такой, как старый. Старый - Purflux с зигзагообразными пластинами фильтрующего элемента, новый - какой-то Meca Filter с прямыми пластинами. Заказывал оригинал 1906.C0, фильтр пришел в коробке Ситроен, на самом фильтре эмблемы Пежо и Ситроен, упакован отлично, резинка и заглушки в наличии. Раз уж открутил, решил заменить, но щас думаю - может заказать Purflux, да поменять еще раз, или ездить с этим? Стоит недорого, поменять несложно. Что думаете?
g0L
12 Янв 2015
Помидоров, судя по бумаге, нормальный фильтр, у самого такой стоит. Правда на следующую замену купил Purflux :)
Помидоров
20 Фев 2017
Да, выглядит фильтр прилично, упаковано нормально, все вспомогательные ненужные штучки есть. Оставлю наверное пока, но на следующую замену тоже куплю Purflux, в оригинал непонятно что кладут теперь. Да где это видано, чтобы Purflux без упаковки Ситроен стоил дороже оригинала?
dmitryvadimich
24 Авг 2016
Тоже ставил 1906.C0, потом форсунки ремонтировал) Если топливная делфи, то туда только делфи и можно ставить, это прям важно. У них допуск по частицам улавливаемым самый строгий, 5 мкм вроде бы.
Помидоров
20 Фев 2017
Выходит, производитель авто кладет в свои коробки запчасти, которые не соответствуют тех. требованиям топливной системы, которую этот же производитель ставит на свои моторы?
gosaB
11 Ноя 2015
Это уже похоже на паранойю.
Если вместо солярки наливать" ослиную мочу ", от которой никто не застрахован, то ни какой фильтр не поможет. А если производитель авто заявляет конкретный фильтр, значит он допущен в том числе и для Delfi.
g0L
12 Янв 2015
Помидоров, нормальные это фильтра. Можно попробовать запросить у производителя техническую информацию, но, судя по внешнему виду бумаги - степень фильтрации 2мкм.
dmitryvadimich
24 Авг 2016
Производитель топливной системы дозволяет только Делфи, где-то читал их требования, хотя оно в принципе и понятно. А с производителем авто нам вообще не очень повезло) Ладно в коробки, он в свои авто чего только не кладёт) У себя я разве что АКПП ещё не поменял, благо её другой производитель производил)
gosaB
11 Ноя 2015
Можно посмотреть оф. документ или оф. ссылочку ? Только не надо маркетинговые статейки из сети и ОБС. Аж заинтриговали .
Конечно дело вкуса, но лично я никогда не заморачивался подбором топливного фильтра. Есть допуск производителя - вперед )))
dmitryvadimich
24 Авг 2016
Ну тот документ я уже вряд ли найду, не помню где на него наткнулся, и на английском он был, сидеть надо специально искать. А так сходу да хоть на сайте производителя:
Замена топливного фильтра.
При замене фильтра используйте оригинальный узел производства Delphi или Ford. Сетка фильтра имеет ячейку 2 микрона, необходимую для защиты системы. В неоригинальных фильтрах может использоваться сетка с ячейками большего размера, обычно от 5 до 10 микрон. Такой размер не подходит для надежной защиты данного двигателя.
https://www.delphiautoparts.com/ru/...ию-форсунок-common-rail/#sthash.PkPRjlzu.dpbs
