- 6 Июн 2012
- 4.301
Собственно писать особо не о чем. 5 минут и порядок!
И все ж добавлю 5 евроцентов к форуму.
Предварительная подготовка.
Купить ТФ (меняется сменный фильтрующий элемент): 1906.С0 ( я взял оригинальный, так как цена гуманная в exist.ru)
Приготовить немного ветоши, прозрачную небольшую емкость ( гр. на 100) и полиэтиленовый небольшой пакет (для старого фильтрующего элемента).
Поднять капот, снять плаcтиковую крышку с трогательной надписью HDi16 (Снимается легко, тянуть покачивая вверх с каждого угла, держится на 4 штырьках). Ну и найти фильтр топливный.
Небольшую емкость подставить под сливной кембрик, идущий из нижней части ТФ.
Далее нужно слить конденсат. По инструкции не получилось. Поэтому открутил сначала сливной клапан (2 оборота)
Затем откручиваем потихоньку впускной клапан (2 оборота)
и смотрим, как по кембрику в емкость стекает жидкость. Грамм 50-100 достаточно, как мне показалось. Закручиваем впускной клапан и сливной.
Замена ТФ
1. Освобождаем для удобства патрубки из хомутов
2. Отсоединяем подводящий и отводящий топливные патрубки, а так же разъем датчика? что на крышке ТФ (комм. 18.12.2013 - получается, что это не датчик наличия воды в топливе).
3.Откручиваем головкой на 27 крышку ТФ. Слегка нужно упереться, но без фанатизма - крышка пластиковая.
Я откручивал ключом и рукой.
4. Приподнимаем крышку, даем соляре стечь в стакан ТФ. Затем, слегка покручивая влево-вправо, тянем и отсоединяем фильтрующий элемент (ФЭ) от крышки. Это достаточно просто. Что видим?
(Только неужели такая грязь за интервал 20-40 тыщ накопилась??? Или на ТО-20 в Аароне не поменяли ТФ и это уже к 40 так становится???. Забыл добавить, что перед фотографированием таки бак с промывкой откатал...)
5. Меняем резиновый уплотнитель.
6. Вставляем новый картридж в крышку, до характерного щелчка. Вот он новый ФЭ с крышкой в сборе.
7. Опустить ФЭ в стакан ТФ
и закрутить крышку до упора, можно сделать руками, без ключа.
8. Подсоединить на место патрубки и разъем датчика воды. Вставить патрубки в хомуты.
9. Подкачать в ТФ топливо с помощью груши.
Замена ТФ
