Павел
- 15 Дек 2009
- 143
- 59
Появился стук справа в задней части! Думал что-то прыгает в багажнике, всё убрал, но стук продолжает быть, но не постоянно, а чаще на поворотах,или при переезде через препятствие в момент, когда колесо идёт вниз и это при небольших скоростях! Что это может быть??? На подъёмнике обнаружил утечку жидкости из под конусообразного , почти горизонтального гофрированного пыльника с двумя отводами и сферой на конце. В расширительном бачке с гидр. жидкостью(DSL) пусто, но гидроусилитель и подвеска работают(как увидеть уровень этой жидкости в бачке?) :%) :unknown: Но в нормальном положении (не в нижнем) LDS должна быть видна в бачке, или нет????? Да и что значит опустить подвеску максимально вниз? Машину опустить в нижнее положение ,или наоборот в самое верхнее?
