Загорелась ошибка датчика масла.Как быть и что делать?
yurist
4 Июн 2012
Загорелась ошибка датчика масла(именно ошибка,т.е. не может показать данные,а не недостаточный уровень масла).Подскажите как ее исправить?Снимал клему не помогло!
hellball
14 Мар 2011
была такая же проблема, уровень нормальный, но потом сама проблема прошла
yurist
4 Июн 2012
Самое смешное,масло только поменяли на сервисе и на пружинке (щупе) непонятно в норме оно или нет.Еще вопрос,где лучше обслуживаться в Москве?
vyn
3 Ноя 2011
Езжай к дилеру - поменяют датчик по гарантии. С датчиками у Ситроена вообще беда - мне датчик температуры ОЖ меняли 2 раза.
yurist
4 Июн 2012
Спасибо большое !!!!:drinks:
yurist
4 Июн 2012
Возможно будет интересно,датчик уровня масла выдает ошибку,если сервисмены налили масла по максимуму так,что после замены масла проверяйте уровень.Ошибку исправили!
SiD
6 Мар 2012
У меня машина день стояла под уклоном влево!
На следующий день завёл сразу выскочила ошибка низкий уровень масла, отъехал на ровную поверхность, заглушил на 5 минут, проверил уровень, уровень внорме,но ошибка не ушла, забил.
Ночь машина стояла на ровной поверхности, ошибка ушла и больше не появлялась!
Abrikos1702
24 Янв 2011
Забей. После замены масла ненадолго глюк пропадет, потом опять. Не ставь машину под уклон - жизни день не даст.
SiD
6 Мар 2012
Да я и не парюсь, это нормально, что она сигнализирует, о нехватке масла, ведь действительно машина под уклоном стояла!
