Жрет масло
7 Ноя 2020
Добрый день, подскажите пожалуйста,с5 2012 ep6 , движок жрет масло, на 1 тыс, больше литра!! Что может быть ?
serge-spb
19 Фев 2017
Это уже скорее всего капиталка движка с гильзовкой блока ну или заменой.
Скорее всего эллипсы в цилиндрах + разбитые направляющие втулки клапанов в гбц
С таким расходом масла катализатор уже тоже можно вырезать ...наверняка спекся ...
Говорю все по себе .. было все аналогично,.. были попытки малой кровью ...закончилось полной капиталкой..
Делать полумеры в виде раскоксовки и замены маслосъёмный колпачков с таким расходом смысла нет.. только деньги зря потратите
И да ... не слушайте что ер6 у всех жрут ...
После капиталки расхода масла нет вообще, между сменами не доливаю ... правда прошёл пока после ремонта всего 25 ткм
7 Ноя 2020
Спасибо, это капец
не факт.
у родственника тоже начал жрать такой движок , уже к капиталке приготовились, а оказалось турбина.
картридж поменяли и всё норм.
год 2012, пробег под 200
п.с. еще там бывает мембрану на крышке клапанов рвет и начинает масло уходить, тоже вроде частая болячка.
так что для начала надо хорошую диагностику провести в сервисе.
7 Ноя 2020
не факт.
Хорошо, спасибо
Эжен
1 Ноя 2013
Тоже подъедает, около 500 г/л. С давних пор, наверно, лет 6 уже так. Пробег 100 ткм. Но не прогрессирует, и от типа масла не зависит (5w30 или 0w30). Турбина сухая, к/крышку меняли, смотрели внутренности эндоскопом, сказали, что вполне чисто. Не тупит.
Но разные мастера советуют разное. Или замена мск или полная ревизия. Поскольку разница огромная, склоняюсь пока к мысли заменить мск, обещали за 5тр без съема головы.
serge-spb
19 Фев 2017
При расходах масла от 1 литра на тысячу к сожалению все вещи типа колпачков и крышек бесполезны ... тоже думал что можно обойтись малой кровью ...
Если расход 300-500 грамм на тыщу то ещё можно попробовать , больше нет смысла ...
Не могут ни крышка ни колпачки столько есть ...
Ну а по турбине, если она умрет , то делает это быстро и расход масла будет литр на 20 км
Либо будет подъедать грамм 300-400 на тыщу и потом тоже резко помрет ...
Спасибо, это капец
На самом деле не так все страшно ... всё делается...
Полная капиталка по деньгам в СПб обошлась около 130
Это с гильзовкой, капиталкой гбц с заменой направляющих клапанов с новыми клапанами, и полностью Новой поршневой с кольцами и тд ...
Естественно с новым грм и всеми трубочками и болтиками одноразовыми .. все как по сервис мануалу без Кроилова...
Ну за исключением гильзовки блока
А самое главное никогда не надо печалиться раньше времени ...
Я думаю все кто покупал с5 с ер6 движком понимали что движок капризный и по любому с ним придётся заниматься...
Разница в стоимости одинаковых машин по сравнению с надежными дизелями не меньше 150 тр, как раз на стоимость приведения движка в порядок..
Поэтому турбобензиновые с5 и стоят столько ... но в целом даже с учетом приведения их в порядок все равно на них получаются вполне выгодные с точки зрения покупки цены )))
tvv
11 Сен 2012
У меня начало есть на 90тыс (машина 12-го года). Сразу: не ело совсем, потом раз, и сразу 500 мл. МСК менял, не помогло. Сейчас 180+тыс. Так и езжу. Расход не увеличивается. В динамике изменений не замечаю.
Эжен
1 Ноя 2013
tvv
очень похоже с моей машиной. Тогда успокоиться, что ли. Частый долив масла - в этом же тоже есть плюс. Всегда свежееее.
А интересно, когда меняли мск, они как были с виду? Сильно задубевшие?
Течей наружу нет точно? Совсем? Мотор снаружи сухой?Со всех сторон?
И не надо про "на асфальте ничего не остаётся".
При расходе 1л\1000 км от выхлопа глаза слезиться должны.
И, да, это гильзовка с новыми поршнями.
tvv
11 Сен 2012
500 мл на 1000 км. Маслосъемные были сильно задубевшие.
Капиталить мотор с гильзовкой. 150т.р и погнал дальше.
tvv
11 Сен 2012
Нее. Лучше сразу движок махнуть.
Anry
19 Июл 2014
махнуть его не проблема. Вот только где гарантия,что всё это опять не начнётся через 5-10ткм.Вот в чём проблема.
serge-spb
19 Фев 2017
На новый нет смысла - дороже машины будет
а б/у скорее всего будет такой же дохлый .. ну или сдохнет через полгода
проще свой нормально перебрать и быть уверенным
Эжен
1 Ноя 2013
Если верить тому, что где-то к 13-му году его "довели", то можно бы попробовать контрактный посвежее.
