Догреватель ТТV стоит у вас,такая проблема скорее всего с керамической частью горелки,но не факт,что все плохо. Можно вскрыть и отдефектовать,заодно почистить.Я пошел по другому пути-сначала переделал Вебасто в подогреватель,установив насос и блок управления СтарЛайн М22.Потом перепрограммировал в подогреватель через диагбокс.Как догреватель работать перестал,работает только как подогреватель,но мне этого достаточно вполне.Но главное,что за третью зиму эксплуатации дыма я больше не вижу.А до этого тоже периодически дымила,особенно при повторном включении в режиме догревателя,когда движок теплый.Возможно это начало конца горелки,но служит до сих пор исправно.Сначала хотел провести ревизию и почистить заодно,а потом решил не мешать работать.Горелка новая так и лежит,ждет своего часа.Описывал эту ситуацию здесь
https://www.drive2.ru/l/514543955082216738/ и здесь
https://www.drive2.ru/l/515708612773937508/
