Всем доброго дня! Как ранее обещал выкладываю информацию как сохранить свои денежные средства на запчастях на наших и без того не дешевых авто, но очень любимых...
Итак по порядку. Начинать лучше с правой фары. Там больше места для того чтобы просунуть руку под фару и понять расположение лампы. Необходимо вооружиться звездочкой (к сожалению не запомнил номер), ее можно купить, одолжить у соседа по гаражу и т.д. Левой рукой берем звездочку, места там предостаточно чтобы опустить руку под фару, далее нащупав лампу, то есть ее патрон, аккуратно поворачиваем, в какую сторону не объясню, но очень аккуратно, так как патрон пластиковый, но не настолько хрупкий. После поворота просто потянуть вниз, идет с усилием, так как на патроне уплотнитель, если не получиться достать с помощью звездочки, придется воспользоваться либо пинцетом с насечками, либо узкогубцами небольшими. И вот у Вас патрон с лампой в левой руке. Теперь берем отвертку, поддев немного между патроном и лампой, вынимаем собственно саму лампу. Заранее необходимо запастись комплектом новых светодиодных ламп. Их можно купить в любом светотехническом магазине. Я брал не дорогие, русского производителя. Цена 500 руб. 2 шт. Для сравнения наши оригиналы стоят по 1500 руб. каждая. К сожалению они не много больше по диаметру чем родные, но унывать не стоит, по скольку лампы полностью в силиконе, вооружившись лезвием, немного то есть по 1 мм срезаем этого силикона по высоте 5-7 мм, от начала лампы со стороны усов. Но не по кругу, делаем квадрат, он получится с закругленными сторонами, у меня лампа не заходила в патрон после таких манипуляций, но это и правильно, потому как если сделать чтобы посадка была без усилия, лампа просто будет болтаться в патроне. Для того чтобы лампа новая вошла, я просто смочил ее каплей воды, после высыхания которой, лампа достаточно прочно сидит в патроне. Собственно все! Теперь все делаем в обратном порядке, берем звездочку, патрон с лампой и закручиваем в фару. Результат на фото. ВСЕМ УСПЕХОВ.
