Дневные ходовые огни, которые лампы накаливания
Сегодня установил левую лампу ДХО ( благо время и погода позволяли :) )
Предложение от Авто-Лиона - 1500 за лампу и 2100р за замену меня не устроило.
Спасибо Джему, помог мне с поиском ламп ДХО :)
А замена составила 5-6 минут. Похоже я уже натренировался :) Причем обошелся без болтика М6. Вставляешь Г-образный ключ TORX на 40, поворот против часовой на 1/8 оборота, затем слегка покачиваешь ключом в разные стороны и цоколь ДХО с лампой выпадает в ладонь.
Установка лампы на место: рукой вставлял патрон с лампой и слегка поворачивал по часовой, что бы патрон направляющими хоть чуть-чуть зацепился. Потом торксом доворачивал до упора.
Kuzmich52
7 Фев 2013
Так все таки какие лампы использовал? Если можно, то ссылку и/или фото.
Пост №13 в этой ветке. Там все точно такое же.
Kuzmich52
7 Фев 2013
Т.е. ты все же использовал оригинальные или я опять где-то недопонял?
Оригинальные, б/у.
рус
14 Авг 2013
привет всем!у меня би ксенон,на месте дхо стоя лампы накаливания но они не горят.вопрос как их включить?или вытащить чтоб проверить на перегорание? за ранее спасибо.
Vobla
22 Май 2013
Включаются они в главном меню левым роликом. Lighting - > Daytime head lamps что-то такое...
если мне не изменяет память это включение подсветки, т.е. заглушил двигатель и в зависимости от установленного таймера фары горят 30 или 15 сек после того как заглушил тачку. типа подсветка пути водителя домой. Но с ДХО ни как не связано.
Vobla
22 Май 2013
Мог ошибиться в написании, но там 3 пункта.
1) Отключение подсветки поворотов
2) Включение функций "проводи домой хозяина" с возможностью поставить 15 секунд, 30 и 60.
3) Включение ДХО
рус
14 Авг 2013
3) Включение ДХО
у меня только 2 пункта
1)включение поворотной линзы
2)включение подсветки поворотов
и про 15,30,60 секунд тоже есть но это относится к 2 пункту,когда глушишь свет не горит.
я смотрел лампы стоят,патрон есть а проводов к ним нет.
Vobla
22 Май 2013
Берете лексию и включаете возможность отключения дхо. Там она вас где-то спрашивает "разрешено ли в вашей стране отключение дхо". Выбираете да и появляется третий пункт меню. А коли его нет, значит они постоянно включены.
рус
14 Авг 2013
тык провода к ним не подходят,у меня что у одного не горят дхо?(мож это,что ксеноновые фары?)
Провода там хитро подходят, не так как к габаритам или ближнему свету, и их не видно.
посмотри пост 13 фото 2. Там виден в середине цоколя виден один из двух контактов. Т.е. провода к патрону подходят где-то вплотную к блоку фары.
a666d
26 Авг 2013
рус
у меня тоже поворотный ксенон, но все есть и горит.
a666d
26 Авг 2013
а чейт у тебя дисплей не цветной... может от версии двигла что-то зависит. но лучше в лексии все же глянуть
yurimon
11 Авг 2013
Ребята, всем привет. Стал в начале августа обладателем данного аппарата. И вот буквально вчера перегорела лампа ближнего света в правой фаре, задумался о том, как сие чудо поменять. Заодно обратил внимание на ДХО. Они у меня также не горят и меню такое же, как и у РУСа! Живу я в Минске, на нашем форуме я таких тем даже и не нашел (может плохо искал). Подскажите, как можно решить эти 2 вопроса ( замена лампы ближнего света и включение ДХО)? Заранее спасибо!!!
