Дневные ходовые огни, которые лампы накаливания
Что за зверь такой?
Лампа дневного ходового огня Citroen/Peugeot код 6216.F6 1403 рубля на exist.ru.
В чем трабл: Уже раза три такое было - смотрю, не горит левая лампа ДХО ( и один раз на правой лампе ДХО). Слегка постукиваю ладошкой по блок-фаре - опа! загорелась.
В Аароне сказали, что нить накала при хлопке встает на место. На мой аргумент, что три раза - многовато, и каждый раз должна гореть ярче, ибо волосок станвится короче.... и что это не контакт в цоколе - показали красивую картинку с блок-фарой и лампой ДХО. Лампа , со слов ААРона, впаяна в корпус цоколя, не может болтаться, а под цоколем два упруние пластины - контакты - не могут отходить...
В Аароне лампа ДХО - 3000 руб. + замена дорогая, ибо надо снимать передний бампер. От Джема я знаю, что можно обойтись малой кровью и поментяь лампочку лишь приподняв капот. В общем процесс пошел.... У кого есть какой опыт по замене ламп и цены на изделие, давайте тему продвигать.
SiD
6 Мар 2012
Я левую сам менял и тоже покупал на exist.ru!
Помучался правда немного, ну очень там мало места, но удалось поменять не снимая бампера!
Кстати за неделю до того как она полностью перегорела тоже глючила, то горела то нет, тоже стучал по ней и она загоралась! Возможно они и правы про волосок встающий на место при постукивании!
А вот с правой всё сложней там места вообще нету, но у меня пока родная горит, когда перегорит, тогда и буду задумываться!
...мой опыт с этими лампами не только говорит однозначно, что бампер трогать не надо...он еще говорит, что я на ближайшее обозримое будущее буду пользоваться оригинальными лампочками...ибо колхозные процедуры привели к тому, что мне пришлось снимать фары и мыть их изнутри...:)...но есть более удачливые фермеры - поставили вместо стоковых ламп более демократичные по цене "заменители" и у них всё в порядке...
...пост 1...
...пост 2...
...пост 3...
...пост 4-1...4-2...
...но - чужой негативный опыт не повод не делать, а повод лишний раз подумать!...:)
Pupochek
11 Сен 2012
Вопрос - зачем нужны эти безумно дорогие лампы, которые еще менять (спасибо инженерам Ситроен) нужно через ж@пу, когда все равно горят габаритные лампы (ближние к шеврону)? Если у меня они перегорят, я смысла их менять особо не вижу.
...а что ПДД говорит по поводу огней в дневное время?...
Вместо ДХО днем можно использовать ближний свет или противотуманки ( в обоих случаях включаются габариты)
...идём дальше...в инструкции написано, что противотуманки не рекомендуется использовать постоянно (а только при плохой видимости)...при использовании же ближнего света включаются омыватели фар при включении омывателя стекла...собственно выбор очевиден: либо ДХО, либо ближний свет с вынутым предом омывателя фар, либо ближний с повышенным расходом омывающей жидкости...
...срок службы ламп ДХО при исправной проводке 2-3 года...дальше простая калькуляция выявит, что выгоднее...ну и довершает выбор дело вкуса...:)
29 Апр 2012
абсолютно верно!
Езжу с ДХО до сумерек, потом перехожу на габариты)
Еще есть вариант: ОД ставит тумблер или задействует пустую кнопку для отключеня насоса стеклоомывателя.
Против вкуса не поспоришь, хочется чтоб все работало и светило :) Только 3000 за лампочку - явно перебор. Я не жадный. Но я за адекватность :)
Светодиод холодного свечения на 12V стоит рублей 50 - 100. Когда перегорит лампа, посмотрю, как её переустроить :-)
Если кто может принести перегоревшую лампу ДХО на встречу 26 сентября - будьте любезны! :)
Хочу посмотреть, как из неё альтернативный светодиодный ДХО сделать. :hammer:
SiD
6 Мар 2012
Я могу 26-го в Питере подвести!)))
SiD
6 Мар 2012
Вот сбегал за старой сфоткал!
Valeo их делает:
Вот коробочка
отклеил наклейку с коробочки, а там ещё одна:
Цена в 160 руб - устраивает. Тольок мощность 27 Вт многовато.... и не понятно как купить :)
нашел такую
эта тоже подошла бы
светодиодная вообще классная лампа за 400 руб.
Похоже, что паять на коленке светодиоды не придется. Функцию ДХО легко должна выполнить такая вещчь
...мой блог на drive2.ru читал по этому поводу?...:)
ссылку оставь, плиз :)
JAM - Пост 2 про ДХО - на фото в патрон вкручен болтик - это для удобства доставания-установки?
Сорри за невнимательность :)
...да...иначе его из гнезда не выдернуть...а болтик/винтик М6 для этого очень хорошо подходит...
