Дергается коробка
Не знаю перепрошили, или обнулили, воющем коробка адаптируется заново, работает все супер! .
По воле случая пришлось как-то "+" клемму с аккумулятора скидывать. пять минут ожидания... Завел, поехал и заметил следующее: на умеренном разгоне переключения 2-3 3-4 стали незаметные. Проехал 3 тыщи после этого. толчков не появилось, но некие "вибраци" иногда проявляются.
Возможно. что в компе накапливается некая статистика по работе коробки и она (статистика) начинает со временем "влиять" на программные решенияпо управлению АКПП :)
Получается, что сброс клеммы обнуляет эту "память" ( а заодно и дату в магнитоле).
Тоже сделает и инициализация коробки ( лексией, более цивилизованный способ :) ) - обнулит статистику.
Sergio
16 Июн 2020
Тема заброшена без выявления достоверной причины проблемы пинков коробки.
В моём случае наблюдаю пинки на 3ей и на 4ой передаче в момент сброса газа. При этом ощущается пинок, но передача не переключается. Впечатление, что очень резко сбрасываются обороты до холостых, а не плавно. Ошибок в сервисе не обнаружили. При этом в анамнезе есть уже замена коробки, а проблема такая-же. В нынешней коробке масло менял дважды по полной схеме. Также машина перепрошивалась, но кем, как, и что там сейчас с мозгами, информации нет.
Может, кто-то решил такую проблему, чтобы определиться, в каком направлении копать?
Склоняюсь к версии, что нужно устанавливать новую прошивку, но не понимаю, есть-ли такая, которая обкатана и без багов.
Машина С5Х7 2009г, 2,0 HDI, 138л.с. г.Москва
tvv
11 Сен 2012
В жару иногда такое наблюдаю. Может температура масла роль играет? Для дизелей это даже более актуально. Многие доп. радиаторы ставят.
Sergio
16 Июн 2020
у меня и на холодную, и когда прогреется такое присутствует. Да и антифриз менял весной тоже...
