Двухзонный климат дует тёплым из правой зоны, а с левой холодным.
Тема в разделе "Все о Citroen C5 I и II (Первое поколение)", создана пользователем 161ВиталийRuS, 10 июн 2018.
  1. 161ВиталийRuS
    Оффлайн
    161ВиталийRuS Новичок
    10 июн 2018
    3
    Здравствуйте.Подскажите, может кто знает, почему климат на максимально низкой, выставленной температуре, дует с левой зоны как и должно быть холодным,а с правой тёплым?Citroen C 5 2005 год, 2,0 бензин.
  2.
  3. ZIGGY
    Оффлайн
    ZIGGY Постоянный пользователь
    17 ноя 2013
    2.835
    Род занятий:
    C4P
    Москва
    Заслонки печки....Гугл здравствуйте.
  4. 161ВиталийRuS
    Оффлайн
    10 июн 2018
    3
    Зачем тогда форум?!
  5. ZIGGY
    Оффлайн
    17 ноя 2013
    2.835
    Род занятий:
    C4P
    Москва
  6. yura c5
    Оффлайн
    yura c5 Активный пользователь
    21 авг 2011
    168
    Род занятий:
    С5 2002 107 л.с.МКПП.
    Белорусь
    на ситроене с5-1 ломает привод заслонки (ремонт привода без снятия торпеды)
    на ситроене с5-2 ломает саму заслонку(ремонт заслонки со снятием и установкой торпеды )
    Collega28 нравится это.
  7. ZIGGY
    Оффлайн
    17 ноя 2013
    2.835
    Род занятий:
    C4P
    Москва
    В самом первом посте
  8. 161ВиталийRuS
    Оффлайн
    10 июн 2018
    3
  9. Zamax
    Оффлайн
    Zamax Новичок
    21 авг 2018
    1
    Скорее всего проблема либо в заслонке либо в блоке климат-контроля. Попробовать достать моторчики и поменять неработающий на работающий, если есть такой. Если замена помогла, значит дело в моторчике, если нет, то в блоке. А если вообще все не работают, то дело в блоке 99%, и на всякий случай, пошевелите контактами на задней стороне климата. Если что, можно вручную заслонки выкрутить на нужную температуру, если срочно нужно.
  10. yura c5
    Оффлайн
    21 авг 2011
    168
    Род занятий:
    Белорусь
    кирдык заслонке 100.........000000000%.Замена на новую ,если хотите убедиться ,снимите бардачек ,затем моторчик и увидите что с вашей заслонкой
    замена заслонки без снятия торпеды в минске стоит 100 у.е одна сторона
  11. ianerizhik
    Оффлайн
    ianerizhik Новичок
    13 июл 2018
    1
    161ВиталийRuS, вы хоть поделитесь, что в итоге было. Как решили проблему? Своими силами или без специалиста не обошлось? Сколько денег?
