Автомобиль на любой передаче разгоняется рывками, пассажир может и не заметить, но для водителя очевидно. Особенно заметно на холодном двигателе. При плавном разгоне на прогретом двигателе, рывки практически не ощущаются. При движении с постоянной скоростью все нормально.
Читал на форуме про чистку инжектора и, или клапанов, замену или чистку топливного насоса и обрезку неких вакуумных трубок клапана включения турбины. Что-то из этого может помочь?
Сделал комп. диагностику - ошибок нет.
Автомобиль б/у, пробег 100 тыс. Предыдущий хозяин сказал, что поменял цепь и свечи. Звонил дилеру, сказали, что поменял еще упл.кольца коленвала.
Что пытался вылечить владелец? С его слов, к замене цепи у ОД отнесся с недоверием, видимо проблему не решили.
