Двигатель (гонит масло в воздуховод на турбину)
Clon
19 Июл 2012
У меня дизель 1,6, гонит масло в воздуховод на турбину,через масло отдитель, в чём проблема? спасайте.
Если масло попадает в воздуховод, а затем в камеру сгорания, далее в виде сизого дыма наружу... то пришло время поскорее перебрать турбину. Масло в турбине смазывает подшипник, на котором крыльчатка крутится. Со временем от перегревов прокладка высыхает и трескается... а масло попадает в воздуховод... Пока не заклинило - ремонт не дорогой. Капитальный ремонт ( с заменой крыльчатки) обойдется в 18-22 тыщи.
Пробей по WIN номер турбинки, производителя по Exist, а ремонтировать можно и лучше в сервисе, который специализируется ну турбинах...
Clon
19 Июл 2012
Дыма нет, масло попадает в интеркуллер,до камеры сгорания недоходит. Масло попадает из масло отделителя,его просто от туда выкидывает в воздуховод который идёт от воздушного фильтра к турбине. Турбину снимали и проверяли,там всё в порядке. Я не могу понять почему выкидывает масло, может забит сопут вентиляции картера. Кто подскажет где он находтся?
Данильчик
15 Янв 2011
Вообще для турбированных двигателей это характерно, ничего страшного нет, масло до камеры сгорания не доходит. Подумай, а раньше такое было?
Clon
19 Июл 2012
Раньше вроде не было а может было,как то не обращал внимания, пока не снял нижний патрубок с интеркулера. Может забилась вентиляция поддона картера? а где она находится не могу найти, и в умной книги ничего не написано. Попробую снять крышку масло отделителя может там что то найду. Ни кто не снимал её, что там есть?
Попробуй на форуме ситроен-клуб поискать... Одно радует, что не смотря на 5-летний возраст и пробег, без турботаймера, турбина жива-живехонька... :)
...вот тут по турбинам вроде много...хоть и не по нашим именно...
