Датчик ESP не гаснет....
Екатерина
19 Апр 2012
Доброго времени суток. Разрешите представиться, Екатерина, счастливая обладательница Ситроена С5. У меня вопрос.
Достал постоянно живущий своей жизнью датчик ESP. Что с этим можно сделать?:(: Girl_witch:: Girl_witch:
Abrikos1702
24 Янв 2011
Сначала на лексию (диагностику) - там подскажут причину неисправности.
Вообще то он там не один.:)
А что БК пишет?
BadToxa
18 Апр 2012
Такая же фигня, горит постоянно датчик, БК пишет инвалид ESP\A... и прям чувствуется машина когда отпускаешь газ начинает притормаживать...
Abrikos1702
24 Янв 2011
Советую сначала на диагностику ....
BadToxa
18 Апр 2012
да я был у офицалов-электрика грит вся рабрчая....заменя подрулевого переключателя-я не думаю что это из за него...
Niksao
14 Июл 2010
В подрулевом находится датчик угла поворота руля. Он является составной частью системы ESP.
BadToxa
18 Апр 2012
В каком лучше сервисе это сделать + кондей чтоб посомтрели и продольный кроншейн двигла закрепили, а то съездил во Владимир по этим дорогам-щас такое ощущени, что движек прыгает из стороны в сторону..
BadToxa
18 Апр 2012
Да я смотрел-но не понял какой именно, их там до фига разных....у них скидки там -че то я посомтрел 50% скидка?
москвич
3 Июл 2012
Уважаемая Екатерина!
Вам правильно советовали на этом Форуме Сделать качественную диагностику с применением приборов PROXIA или LEXIA.
Нужно себе ответить что такое ESP. (Скорее всего на Вашем авто загорелись два ESP и ABS) Вот сноска которая Вам расскажет что такое ESP и для чего ОНО служит.
http://citroenblog.ru/sistema-obesp...vtomobilya-citroen-c5-s-dorogoj.html#more-770
Просьба к Вам, если Ваш авто был на диагностике, указывать коды ошибок, которые были обнаружены. Вам должны дать распечатку ошибок, которые были обнаружены, в крайнем случаи Вы должна их записать. И последнее. Нужно правильно ставить задачу диагностам.
Pentagon
16 Дек 2013
Всем привет!
Присматриваю себе С5, пока хожу-выбираю. Нашёл интересный вариант, 2005г, рестайл, V6, при осмотре выяснилось, что вылезает ошибка ESP, т.к. авто продаётся на площадке, то выяснить причины этой ошибки не возможно, на диагностику тоже сездить не дадут. В общем, если взять такое авто, то каковы возможные вложения для устранения ошибки, хотя бы примерный диапазон (5-10-20тр)? К примеру, если на мерседесе (даже на старом)горит ESP, то там замена одного только блока может встать в 30-40тр... Хочу знать, стоит ли бояться этой ошибки на ситроене.Спасибо.
andres_p
20 Май 2012
Esp может гореть по ряду причин. В моем случае это разрешилось после схода-развала. Положение руля имеет также важное значение.
У меня как то загоралась, но потом сама и пропала, думаю это было связано с влажной погодой. Развал схождение тут ни с какого краю на ESP не может влиять, возможно просто тронули какой то датчик вот и потухла.
andres_p
20 Май 2012
категорично так я бы не утверждал. Датчик положения руля имеет непосредственную связь. Загорелся у меня он после замены рулевых наконечников. Никакие датчики я не трогал.
А как потом потушил?
andres_p
20 Май 2012
После замены дней 5 ездил с горящей лампочкой, пока не сделал сход-развал. С сервиса выехал - лампа уже не горела. Сход-развал делали при мне: никаких дополнительных манипуляций не делали. Просто отрегулировали и все...
Павел
15 Дек 2009
Вот и у меня горела эта ошибка! Съездил на диагностику, оказывается нужно было просто оттарировать датчик угла поворота руля! 20 мнут работы и всё в поряде!
