Датчик температуры наружного воздуха
Citrovod
20 Июн 2011
Товарищи, может кто знает? Начал неверно показывать датчик температуры за бортом. На улице +25, а он показывает +60? Проблема появилась именно после замены масла. Поискал по нету - бывает такой трабл после замены масла. Для совпадений- слишком много случаев! Что делать? Какая тут взаимосвязь? Может глюк компа?
Madusia
18 Ноя 2010
Может аккумулятор отключить, чтобы сбросил все показания компа.
dima2011
20 Июн 2011
да нет к сожелению пипец датчику...только замена. у меня такая же хрень
DiMDiM
2 Мар 2012
подскажите, может кто разбирал наружные зеркала??? Хочу узнать меняется ли датчик температуры в них и как его достать, что бы не сломать чего??? Как снять зеркало и снять само стекло я понял, вопрос в том как добраться до датчика и как его снять аккуратно????
малый
27 Мар 2012
у меня валяется сломанное зеркало, постараюсь в вск попробовать разобрать с фотками
DiMDiM
2 Мар 2012
DiMDiM
2 Мар 2012
разобрал, всё сделал, всем спасибо.... НО, у нас есть связист Александр я думаю он поможет и с электрикой..... как мне сказали, то нужно протестировать датчик на разных диапазонах, т.е. поместить в морозилку и посмотреть как меняется сопротивление, что бы не было провалов в контакте и нагреть феном по такой же схеме..... если нет провалов, то можно его восстановить.... как всё можно сделать???????? я думаю и форумчанам на будущее будет интересно... не так как у соседей ограничившись фото по разборке....
Абрикосу 1702 отдельное спасибо за помощь!!!!!!!!!!
DiMDiM
2 Мар 2012
вот собственно то что сидит в датчике... попробую съездить в магазин радиоэлектроники и может что подскажут по этим цифрам...
Датчик вряд ли можно отремонтировать, можно только заменить так как он герметичный и вы ничего там не замените, да и менять терморезистор нет смысла, а проверить можно по таблице.
Температура (градусов) : сопротивление (кОм)
-38 : 15
-33 : 14
-29 : 13
-24 : 12
-20 : 11
-15 : 10
-12 : 9
- 8 : 8
- 4 : 7
2 : 6
7 : 5
13 : 4
17 : 3,5
21 : 3
21 : 2,5
32 : 2
40 : 1,5
51 : 1
DiMDiM
2 Мар 2012
-38 : 15
-33 : 14
-29 : 13
-24 : 12
-20 : 11
-15 : 10
-12 : 9
- 8 : 8
- 4 : 7
2 : 6
7 : 5
13 : 4
17 : 3,5
21 : 3
21 : 2,5
32 : 2
40 : 1,5
51 : 1
полазил я по форуму от куда вы брали эти значения и решил, что лучше поеду я и куплю терморезистор на 3.2 кОм и не буду париться.....
Alexandr
Дмитрий, я так понял, что в маркировке указывается сопротивление при 25 град.С, а не диапазон.
DiMDiM
2 Мар 2012
видимо да, но я не силён в этих делах... только при 20 градусах. как я понял есть разные маркировки ММТ-4(А,В....) или сделать как в первом варианте... купить три по одному кОм и чтоб можно было регулировать тож на один кОм, что подогнать по уличному градуснику с показаниями на БК
но есть минус в том что они открытые, а ММТ в корпусе.... и мне не понятна фраза когда человек залил его силиконом, то появилась инерционность????
DiMDiM
2 Мар 2012
поиски терморезистора или дотчика ничего не дали:%) может кто может по экзисту посмотреть какой его код???
А нет фотографии с более четким изображением чтобы понять что за детали стоят.
DiMDiM
2 Мар 2012
пробовал.... это всё что могу... на фотике всё что ближе 80 см-размыто
