Датчики давления шин
Flatland
16 Окт 2019
Добрый день, купил китайские датчики давления шин. Подскажите как их прописать?
Датчики покупал бу, они стояли тоже на с5. Должны были быть активированы и прописаны.
Активированны и прописаны в ту машину, где они стояли.
Датчики ещё не установлены?
Их нужно сфоткать (там есть id) и диагбоксом прописать в машину.
Flatland
16 Окт 2019
Да, они были установлены и прописаны у предыдущего владельца.
Установлены, но сфоткать я догадался) только не знаю какой ID к какому колесу относится.
Diag
19 Сен 2011
Пропиши все четыре. Затем спускай калеса по очереди....дак и поймещь где какое. Далее коррекция в ЭБУ
Flatland
16 Окт 2019
чтобы привязать датчики к своему авто, нужна лексия и активатор датчиков (специальный прибор)
типа такого-
у меня есть если что .
Их точно заново активировать нужно? Где этим занимаются? Я думаю что не во всех сервисах есть активатор.
активировать точно надо. активатор конечно не во всех сервисах есть. надо гуглить услугу по активации TPMS датчиков.
у нас например у чип тюнеров местных недавно такая услуга появилась.
либо был ещё вроде способ, с переводом ID датчика, который на нем указан, в двоичную систему и потом в ручную добавляется этот номер через лексию.
но я лично такой способ не проверял.
и для этого колеса разбортировать надо и смотреть номера на самих датчиках.
на каком то из поколений систем контроля давления можно даже ID напрямую вписывать, без перевода в двоичную систему.
ну самый простой вариант это с активатором.
Если есть фотки с айдишниками то диагбоксом это легко делается...
Приезжай ко мне в субботу вечером в Алтуфьево, пропишу.
