Глохнет на ходу.
...у меня вопрос не по теме - сколько стоит "растаможка" в Швеции такого авто, как у вас?...я так понимаю, как таковой растаможки нет, ибо это Евросоюз, но возможно есть какие-то иные налоговые обременения?...
Да, растарможки тут нет но если машина импортируется в Швецию то за регистрацию, первый техосмотр и номера надо заплатить порядка 300-350 евро, ну во всяком случае так было 2 года назад, а сейчас точно не знаю может что то и изменилось. Тут есть обязательный налог на машину и у каждой машины он разный в зависимости от объема мотора, года машины а точнее что за мотор (евро 3,4 или 5) и на каком топливе машина ездит.
Я бы поковырял тот блок, возможно будет запасной.
ну покавырять то можно, но как запасной он не пойдет, верхняякрышка она приклеена етим самым силиконом к плате... и если ее отодрать то уже не приклеешь обратно...
и даже перед этим всем шкуркой нулевкой чистил... ничего не помагало...
Шкуркой контакты нельзя чистить, вы стираете напыление из серебра и потом они окисляются и контакт пропадает, это совет на будущее, только СПИРТ и кисточка.
ОК. Спасибо, учту на будущее.
Просто в инструкции к эл-спрею било написанно почистить нулевкой.
George, Swedish mechanics can ask about C5 in English. Why not? :)
Да, конечно они знают английский язык... НО изходя из моей практики они не любят делится знаниями или давать советы.
И вообще у меня складывается мнение что туташние механики ОС не очень разбираются в машинах, у них на все один ответ: вы должны оставить машину нам, мы проверим компютером и отправим запрос на завод изгатовитель...
P.S.
адрес форума у них есть...
Вот несколько фоток этогo самого блока котоый стоял
Чего то не получается загрузить фотки :%).....
А какой максимальный размер фоток может быть? :oops:
так блок выглядил с самого начала.
таким он стал после того как я попытался снять верхнюю крышку.
Цифра 1 - енто как раз и есть тот самый силикон...
Цифрой 2 я отметил место где залита силиконом плата и им-же приклеена насмерть верхняя крышка
А тут попытался показат что сликон залит толстым слоем милиметров 10-11
получилось
Пример HTML-страницы
