Гидроподвеска проблемы
9 Сен 2020
Добрый день всем
Снимал вентилятор печки, пришлось отсоединить педаль газа.
После установки вентилятора на место подсоединил педаль, установил на место.
Теперь при переводе подвески в любой режим высоты ничего не происходит пока работает двигатель,хотя на дисплее отображается всё корректно.
Как только глушишь мотор, подвеска отрабатывает и переводит авто в заданную высоту.
Что может быть?
Что я не так сделал?
С5 2.0автомат2005г
Едет авто нормально,
Но похоже ещё автомат стал переключаться запоздало, как в спорт режиме.
Добрый день всем
Что может быть?
С5 2.0автомат2005г
Концевик педали тормоза смотрите, в нём проблема.
Согласен
Я на него и подумал сразу, но вроде встал на место, все как было.
Попробую заменить.
Все исправил
Проблема образовалась наверное когда я ставил концевик на место
Шток в нем регулируемый, с усилием его можно укоротить или удлинить.
Видимо при установке я его случайно укоротил и получалось что тормоза нажаты все время.
Вообще я его слегка подвытащил, вставил концевик на место нажав предварительно педаль и все заработало.
Спасибо всем
Удачи
