Всех приветствую! Citroen C5 X7 2010г. 1.6hdi. После простоя генератор не выдаёт заряд. Был снят генератор - поменяли щётки, кольца, поставили на машину заряд пошёл. На следующее утро опять пропал. Скидываешь фишку с генератора, по которой идёт lin шина - заряд появляется и больше не пропадает, но стоит постоять - вновь уходит. От фишки генератора до фишки на ЭБУ провод прозвонил -целый, визуально нашёл небольшой надлом- устранил, но проблема так и не ушла. Ошибок, касаемо генератора нет.В телекодировке BSI стоит тип генератора "2-поколение". Меняю параметр на "управляемый" - зарядка появляется, но записывает ошибку по неверной кодировке. В блоке зарядки АКБ отсутствует напряжение возбуждения. Подскажите, что ещё можно проверить, как решить проблему, хочется чтобы всё работало как и прежде в штатном режиме, спасибо!
изображение_viber_2022-10-02_23-04-44-252.jpg114,7 KB · Просмотры: 8
изображение_viber_2022-10-02_23-04-44-539.jpg158,6 KB · Просмотры: 8
изображение_viber_2022-10-06_09-24-34-972.jpg131,9 KB · Просмотры: 5
изображение_viber_2022-10-06_09-24-57-700.jpg104 KB · Просмотры: 5
изображение_viber_2022-10-06_09-27-00-600.jpg144 KB · Просмотры: 7
