Двигатель Hdi 1.6 16v. Ситуация такая, при температуре на улице 15-20 градусов все было ок: кондиционер дул всегда холодным, но вдруг вдарила жара 30-35 градусов и кондиционер стал глючить. Если по-порядку, то пока едешь в среднем 100-110 все отлично работает, но после того, как съезжаешь с трассы в пробку или в поток со скоростью 30-40км/ч, датчик вырубает компрессор, и климат начинает дуть тёплым. Как я понял, прикол скорее всего в вентиляторе или в датчике. Но вентилятор не включается. И вот вопрос: с чего бы начать рыть? Компрессор явно живой, фреон заправлен недавно, а вот вентилятор под вопросом. Если дело в вентиляторе, то как его прозвонить?
