Вопрос по ГРМ на дизельном 1.6
Sergey965
27 Май 2014
KOMANDIR 1983
12 Фев 2016
Урааааааа! Собрал мотор, машину завел! Вся фишка была в том(если кто помнит), цилиндр 2 встречался с клапанами. Так вот, на распредвале провернуло кулачек 1, вот и встречались. Писец какой то! Вообщем ремонт обошелся в сорокет....
Но долго я не радовался, потому что мой робот перешел в аварийный режим....[DOUBLEPOST=1463942524,1463942462][/DOUBLEPOST]Как и из-за чего? Я его же не трогал...[DOUBLEPOST=1463942569][/DOUBLEPOST]Итог: авто в сервисе, причину пока найти не могут...
Растроен!
Двигатель от РКПП отстыковывал?
KOMANDIR 1983
12 Фев 2016
Нет! Я только ремонтировал ГБЦ.
Мож это из-за того, что на скорости большой клапана загнуло? Вот и коробка глюкнула????
KOMANDIR 1983
12 Фев 2016
Вроде как требуется обновление программного обеспечения...[DOUBLEPOST=1464191033,1464190999][/DOUBLEPOST]К ОД попал сегодня, в простом сервисе не помогли..
bekish1979
14 Янв 2022
Блин! Может мы о разных моторах говорим? С4 пикассо, 1.6 hdi, цель ремонта-замена поршневых колец, перед снятием выставляю грм по меткам, снимаю головку_поршни стоят в середине хода! НА ЗРЕНИЕ НЕ ЖАЛУЮСЬ! Кстати,здесь на форуме есть книга по ремонту,откройте "замена грм дизель 1.6" Штифт фиксации маховика используют для срыва болта крепления шкива КВ, а дальше вращают мотор до совмещения меток на шестернях распредвала,тнвд и коленвала, фиксируют и ВСЁ! больше никаких доворотов на 90 град....
Добрый день!!!
Перед тем как спорить, не один мотор надо перебрать и знать как он работает!!!
Я "гаражный" мастер и горжусь этим.
Теперь по делу.
Специально зарегистрировался.
Два раза снимал гбц DV6BTED4,ситроен берлинго 1.6 hdi, при установке штифта в переднюю шестерню коленвала поршни стоят на одном уровне. А кто-нибудь смотрел как стоят кулаки распредвалов, если вставить штифта в шестерню распредвала? Так вот:если повернуть коленвал на 90гр против часовой стрелки, распредвал на 45гр против часовой стрелки то поршень 1-го и 4-го цилиндров станут в ВМТ, а кулаки распредвала 1-го цилиндра (по французским меркам) станут как раз в положение закрытых клапанов "v".
На этом двигателе метки для установки ремня ГРМ, а не как не ВМТ!!!
Обидно, что многие, оскарбляя, Вас действительно уверены в своей правоте на счёт 1.6 hdi.
Спецом зарегился чтоб что то кому то в интернете доказать, что было написано не правильно 5.5 года назад....
Бро, у тебя сейчас не сезон, работы нет, сидишь бамбук куришь?:)
bekish1979
14 Янв 2022
Да нет...
Просто вчера собрал такой мотор...
А написал т. к. многие, как и я, ищут помощи на форумах и пусть люди находят эту помощь!
Я без работы в теплом гараже не останусь благодаря дурным советам и кривым рукам.
Цель моих сообщений это помочь разобраться тем, кто чего-то не знает.
