Вопрос по ГРМ на дизельном 1.6
naPoBo3uk
16 Фев 2013
Добрый вечер!
Уважаемые соклубники не могли бы вы прояснить один вопрос, у меня авто 2008 г.в. так вот открыв сервисную книжку по обслуживанию, слегка впал в шок от того что на машине ГРМ меняется раз в 180т.км.
Правда ли это?
...на австралийский сайтах пишут, что на 2.0HDI меняют раз в 200ткм...у меня 154ткм - не менялся еще...но это не значит, что моему примеру нужно следовать бездумно...только на свой страх и риск...
mio38
24 Янв 2013
лучше поменять.если авто пригнано из европы.
DiMDiM
2 Мар 2012
я бы на твоём месте поменял ГРМ, все ролики и помпу...
ага...помятуя опыт Олега...
MATiAiX
12 Апр 2013
А где можно посмотреть эту самую проблему Олега.
p.s. сейчас сам на распутье. Основной выбор это ситроен с5 с гидроподвеской, с двигателем не определился, мондео 4 2 литра на ручке. Метаюсь не знаю что выбрать
кэшн с5. у олега машина стояла полгода воообще без движения и он ее купил и через некоторое время лопнул грм-состарился
Serega
28 Окт 2012
Олег, беси c5 и не думай! Будешь один по Черепу на С5 гарцевать. :D
Ну я ещё иногда заезжать буду.
MATiAiX
12 Апр 2013
При лопнувшем грм последствия какие были? Клапана позагибало?
Кстати, в последнее время замечать их стараюсь. Трое разных точно есть =) Но в общем думаю стоит присоединиться к сообществу С5. Подскажите кстати тему где можно с основными проблемами ознакомиться С5 2литра с гидрой.
...гидрактивная подвеска в С5 - пожалуй, самая беспроблемная часть...если что-то случается с ней, то это скорее дефект конкретного изделия...у турбодизеля (у любого) есть одна реальная проблема - качественное топливо...большинство вылезающих болячек - последствия некачественного топлива...ну и электрика - чем ее больше, тем выше вероятность проблем с ней...а у С5 ее предостаточно (электрики этой)...по всем этим вопросам в той или иной мере и на этом форуме, и на других, где есть разделы о С5, уже рассказано практически всё...
Как выражаются что в Ситроен 11 км электропроводки !!!:%)
Vania
30 Авг 2012
Добрый вечер!
Правда ли это?
При эксплуатации в наших условиях 100-120, в крайняк 130 тыщев...
я бы не сказал за всю Одессу...
KOMANDIR 1983
12 Фев 2016
Всем привет! Вот такая вот глупая и одновременно страшная проблема: перескочил ремень ГРМ, ну и соответственно все вытекающие проблемы. Вообщем сервис не потяну, поэтому сам решил делать. А как залез туда и о......ел! Молю о помощи! Как выставить метки на ролике ТНВД? Да и вообще снятие и установка ГБЦ! ПОМОГИТЕ! Ситроен С5 2010 г.в. 1.6 дизель. 112 л.с. Мотор e-HDi. Чистый француз
droner
15 Мар 2013
Тнвд по идее похрен, годову снимать не надо, поломало рокера, постель распредвала надо поднять и поменять все рокера...
рус
14 Авг 2013
привет!насчет головки помочь не могу а как совместить метки ГРМ вот мой БЖ https://www.drive2.ru/l/6542524/ там все просто метки только на распредвалу и шкиву коленвала совмещаешь метки и в отверстия вставляешь сверла на 5 и 8 мм.на ТНВД меток нет.
удачи.
KOMANDIR 1983
12 Фев 2016
Огромнейшее спасибо Рус! Уверен поможет.....
KOMANDIR 1983
12 Фев 2016
Привет всем! Собрал головку блока цилиндров, (после загнутых клапанов), Все поставил, метки выставил, а блин цилиндры все равно встречаются с клапанами. Уже устал , что делать? кто подскажет? Мертвая точка Это когда все четыре цилиндра по середине! Может такое быть? 1,6 дизель 2010 г.в 112 сил[DOUBLEPOST=1458130576,1458130040][/DOUBLEPOST]
удачи.
После установки ГБЦ стал выставлять метки, коленвал зафиксировал поршня оказались по середине! ( может такое быть)? И если клапана закрыты , то ДВС прокручивается. Поршень второго цилиндра встечается с четвертым клапаном. ЧЕГО НЕ ТАК ТО?
DDL11
2 Мар 2016
мне кажется не стоит перебирать двиг с такими знаниями.
ВМТ - врхняя мертвая точка - это когда поршень первого цилиндра находится вверху.
совет - когда соберете двиг - покрутите его сначала несколько оборотов вручную за коленвал, проверьте метки, потом несколько оборотов стартером с отключеной топливной магистралью - и масло по двигателю растечется до заводки и проверите лишний раз метки грм после более высоких оборотов
