Привет ZIGGY! Ошибки и лексией и диагбоксом считывали их нет вообще, свечи проехали 2000км.-оригинал (NGK), заливаю только 98- бензин (не экспериментирую), угара масла нет вообще, цепь в сборе менял в августе (пробег после смены цепи 4000 км.) на холодную не звенит, заводится с пол оборота. Единственное есть такой момент, это когда заводишь на холодную, секунд 30 двигатель работает ровно, а потом около минуты начинают слегка плавать обороты, после прогрева все нормализуется. Вибрация на холостых независимо на холодный или прогретый двигатель, при переключении на заднюю передачу вибрация усиливается, на драйве чуть уменьшается!
