Если вы точно знаете какой модуль стоит и он точно Т100( а с 10-го года ставился Т100), то никаких проблем с привязкой нового пульта не возникнет.Сегодня созвонился с представителем вебасты у нас в городе. Пульт Т100 больше не выпускается, т.к. работает на какой-то военной частоте. Но на ebay всё ещё можно купить.
Хотел спросить, могут ли возникнуть проблемы с инициализацией нового Т100? Кто-нибудь уже подключал?
И ещё, что за модель webastы у нас стоит?
примерно от +4При какой температуре окружающей среды начинает срабатывать запуск вебасты?
Сергей, а подскажите, как определить какой отопитель стоит? По вину?с 2008 до 2010 ставился отопитель Thermo Top V(TTV), с 2010 по Н.В. cтавится Thermo Top EVO.
У вас стоит EVO. их с 10-го года начали ставитьСергей, а подскажите, как определить какой отопитель стоит? По вину?
Я думал, в Иркутске кроме праворулек ничего не ездит :).Всем привет. ..... Или машина?
Где там этот блок? Открыл сегодня люк с лева ,потом справа. Блоков не нашёл..Может под запаской?В багажнике не "шурудили"? Похоже что антенна выскочила...
Блок в багажнике слева. Не далеко от петли крышки багажника, смотрите внимательно)Где там этот блок? Открыл сегодня люк с лева ,потом справа. Блоков не нашёл..Может под запаской?
Да нету тут особых суровых условий)) Морозов больших нет. В среднем -10. Дизель лью зимний. Сюрпризов нет никаких. Со слов предыдущего хозяина,с двигателем проблем не было. Есть основания ему верить. С гидроактивм сюрпризов тоже нет.По гарантии меняли трубки и всё.. Вроде потеет левый цилиндр.Но уровень стоит,потёков нет под машиной.Ну и про правый руль.Он есть,но не так уж много.В последнее время народ активно лез в кредиты))[DOUBLEPOST=1423479877,1423479797][/DOUBLEPOST]Я думал, в Иркутске кроме праворулек ничего не ездит :).
Как живется с С5 среди японского автопрома? И дизель как, ведь морозы суровые у вас?
Как на морозе работает гидроактив? Создавай отдельную ветку: "С5 в суровых условиях Прибайкалья" :)
Вот жеж.. После работы не такой внимательный видимо.Завтра с утра посмотрю,более внимательноБлок в багажнике слева. Не далеко от петли крышки багажника, смотрите внимательно)
Нашёл.Но все штекера на месте.Да и вытащить их руками,целая проблема. Может в самом штекере что. Антенна в диагбоксе есть в настройках? Я что то там подобное видел по поводу антенн. Но это в радио присутствует. Да и там всего две настройки, не активно,и пассивно..Блок в багажнике слева. Не далеко от петли крышки багажника, смотрите внимательно)
В настройках диагбокса нет настроек антенны относящейся к Webasto. Для чистоты эксперимента я бы еще раз заменил батарейку в брелоке и посмотрел бы на результат) Блоки т100 и их антенны очень редко выходят из строя...Нашёл.Но все штекера на месте.Да и вытащить их руками,целая проблема. Может в самом штекере что. Антенна в диагбоксе есть в настройках? Я что то там подобное видел по поводу антенн. Но это в радио присутствует. Да и там всего две настройки, не активно,и пассивно..
