SiD, если бы я за каждую отремонтированную вебасту по 20тыр брал, то миллионером стал... Если авто 2008-2010гг., то есть три варианта:
1) Либо топливная хреновинка не отрабатывает и требует промывки
2) Перекосило стакан в горелке + топливная хреновинка не отрабатывает
3) Перекосило стакан+топливная хреновинка не отрабатывает+горелка сплавилась.
Как вы можете видеть, то все сводится к топливной хреновинке. Но!
Теперь по вариантам...
Если первый, то промыть/прополоскать и будет счастье.
Если второй и если стакан перекосило, то отломать его нахрен, присобачить обратно чтобы прямо стоял, промыть/прополоскать топливную хреновинку и счастье опять таки случится.
Если третий, то жизнь боль и придется расстаться с деньгами в размере от 9000 до 12000(новая горелка), заменить горелку и только после этого счастье конечно наступит, но привкус горький из-за потраченной суммы денег...
Есть еще четвертый вариант - приобрести например на Авито б/у горелку от TTV, перебрать и котел будет снова радовать функционалом и бездымной работой.
А при такой дымовухе не удивительно что бегут "спасать несчастного водителя французского авто" с баграми огнетушителями)))[DOUBLEPOST=1509646792,1509646718][/DOUBLEPOST]
Mavruc, мало вероятно что там что-то прогорело) При условии, что не сильно долго безобразие в виде дыма себя проявляет.
