Бортовой компьютер.
Царь
29 Сен 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,что делать,если во время движения (Ситроен С5-2005г) загорается СТОП и надпись, "не функционирует датчик давления переднего левого колеса? Также загорается надпись СЕРВИС. Но через некоторое время всё нормализуется, надписи исчезают.Что бы это значило? (колесо нормально накачено). Заранее всех благодарю за ответ!
Олег Митрич
Меценат
19 Янв 2012
Что то похожее было у жены на 407-ом. Загоралась надпись и пропадала. Визуально колесо было в норме, но при проверке оказывалось, что подспущено!
...думаю, что тут два варианта:
1. сначала из-за холода давление недостаточное, а потом в движении чутка нагревается и давление нормализуется (самому смешно :) )...
2. может у датчика внутреннее питание заканчивается? на сколько лет оно рассчитано?)...
Олег Митрич
Меценат
19 Янв 2012
Андрей, про первый вариант все правильно!!! При движении давление в колесах поднимается, наглядно видно на тахе. На БК можно в онлайне посмотреть показатели давления в шинах.
...Олег, это я знаю...смеюсь над свои предположением, потому что уверен, что инженеры ПСА тоже это знают и настроили комп как-то учитывать такое изменение...
Олег Митрич
Меценат
19 Янв 2012
Кароче Царю надо просто давление померить в колесе!!!! Или не царское это дело???:D
А я вот, кстати не знаю, есть ои в моей комплектации ДС датчики давления!!!(((
